Термостат М54 и аварийная программа DME
Старый 14.01.2015, 11:48 #11
Авто: BMW 530 E39
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Да Да можно не менять работающий термостат!Если на трассе температура двигателя падает то езди,следующий вопрос а чё не греет печка,а как её подешевле заставить работать,картонку поставить,а есть подешевле после картонки перегретый мотор отремонтировать?В аварийный режим аккп или мотор это кроилово не загонит.Вопрос в том есть ли реально смотрящий за машиной человек или куча братишек,юношами мы все были и много машин разбили сломали старшим братьям.
Я понимаю ход Вашей мысли касательно экономии. Но он не верен. Сейчас прорабатываю технологию установки термостата на 80 градусов. На данный момент рассматриваю три варианта. Два из них подразумевают отключение подогрева. Отсюда и суть вопроса. Нужно чёткое понимание алгоритма работы DME. Только и всего.....
ШРМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 15:00 #12
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
Вы случаем не друзья [Только для зарегистрированных...] с этим товарищем.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 16:19 #13
Авто: BMW 530 E39
Сообщение от kimi112 Посмотреть сообщение
Нет, не друзья :) Я пошивку ковырять не буду (пока). Но как только получу достойный результат - дополню уже существующую тему своими наработками.
Старый 14.01.2015, 17:42 #14
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
На самом управляющем элементе есть температура 97*С, я так думаю что при неисправности подогревательного элемента термостат, работает как обычный открываясь на 97 градусах. Недавно восстанавливал проводку в термостате к подогревателю (отгнила под фишкой). Сейчас температура в районе 92-94 градуса, посмотрим что будет летом, кстати надо ошибку еще раз посмотреть и подтереть если висит!
Последний раз редактировалось Pilot; 14.01.2015 в 17:44.
Старый 14.01.2015, 21:20 #15
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
подогрев в термостате для того чтобы открыть его раньше....
тоесть когда начинаешь раскручивать темпер падает до 86 (м54 примерно)
да и вобще для м54 большой проблемы сгоревший подогрев не создает... а вот на серии N могут быть последствия при определенных условиях и чисто теоретически
ну и масло надо менять раз в 10 000 и в пробках поменьше стоять
Старый 16.01.2015, 23:54 #16
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Видимо у япошек лучше отношение раз они раз в 5000 масло меняют.Несмотря на топливо которое у них в разы лучше плюс бэхи у них используются как прогулочные катера - суббота воскресенье.Раз есть в диагнозе ошибка по термостату нечего агонизировать да он открывается аварийно на 110 градусов или открывается рано - обычная реакция тех кто продаёт или хочет продать.Беру б,у запчасти с них ни разу не попадал.
Старый 22.01.2015, 19:00 #17
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
Сообщение от ШРМ Посмотреть сообщение
Есть уже готовое решение для м54
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 12:10 #18
Авто: BMW 530 E39
Сообщение от Ingineer Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылку - я в курсе. Моя задача - сделать "доделать" термостат на 80 градусов , так сказать, "заводским" способом. Сейчас ищу нужный мне инструмент.
Последний раз редактировалось ШРМ; 23.01.2015 в 12:10.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
