| | #2 |
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Привет! ![]() 1. Повернуть ключ зажигания в положение I или II, затем нажать и держать правую кнопку на панели приборов (сначала появится надпись Check Control OK, потом через несколько секунд она исчезнет и еще через секунду высветится фраза TEST-NR 01) -- Примечание: если на панели только одна кнопка, то можно седовать следующим инструкциям: - кратковременное (менее 1 сек) нажатие соответствующей кнопки позволяет перейти к следующим тестам (то есть функциональный аналог правой кнопки в двухкнопочном варианте приборки) - длительное (более 1 сек) нажатие позволяет активировать выбранный тест и его субменю (то есть аналог левой кнопки в двухкнопочном варианте приборки)
| Кузов BMW 5 e39 | Tyler | 41 Кузов | 74 | 26.07.2019 23:35 |
| BMW e32 Снятие панели приборов. Замена лампочек в приборке и устранение неисправностей. | Tyler | Сделай сам | 28 | 07.01.2014 19:30 |
| BMW e36 Установка плазменной панели приборов | Mignon | Сделай сам | 40 | 21.10.2012 12:10 |
| BMW F20 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 23 | 30.09.2012 02:42 |
| Неотображается информация на панели приборов Х5 (Е53). | Heler | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 30.03.2010 10:19 |
