тест панели приборов на е39
Старый 15.11.2009, 21:07 #1
Аватар для shapca
Авто: bmw e39
По умолчанию тест панели приборов на е39
Привет всем .Как протестировать все лампочки на понели приборов.Кнопка только одна.
shapca вне форума
Старый 15.11.2009, 21:45 #2
Привет!
1. Повернуть ключ зажигания в положение I или II, затем нажать и держать правую кнопку на панели приборов (сначала появится надпись Check Control OK, потом через несколько секунд она исчезнет и еще через секунду высветится фраза TEST-NR 01)
-- Примечание: если на панели только одна кнопка, то можно седовать следующим инструкциям: - кратковременное (менее 1 сек) нажатие соответствующей кнопки позволяет перейти к следующим тестам (то есть функциональный аналог правой кнопки в двухкнопочном варианте приборки) - длительное (более 1 сек) нажатие позволяет активировать выбранный тест и его субменю (то есть аналог левой кнопки в двухкнопочном варианте приборки)
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
boxanton (08.11.2010), shapca (15.11.2009), wowan001 (15.11.2009), zaval78 (29.02.2012)
BMW e32 Снятие панели приборов. Замена лампочек в приборке и устранение неисправностей. Tyler Сделай сам 28 07.01.2014 19:30
BMW e36 Установка плазменной панели приборов Mignon Сделай сам 40 21.10.2012 12:10
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
Неотображается информация на панели приборов Х5 (Е53). Heler Ремонт и эксплуатация BMW 1 30.03.2010 10:19
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
