ток покоя 5 ампер
Старый 26.07.2014, 15:28 #1
Авто: e36,e39,e60
По умолчанию ток покоя 5 ампер
Доброго всем. Проблема такая- в спящем режиме на е60 м54в30 ток покоя 5 ампер, выяснилось что при отключении питания с блока управления климатом ток покоя приходит в норму 0.02 ампера. Пробовал заменить блок управления, та же история, заметил что под капотом что то щелкает под впускным коллектором и гудит слегка DISA, потом щелчек в DISA и опять продолжает слегка гудеть, а если скинуть фишку с блока климата,DISA гудит потом щелчек и перестает гудеть и мащина спит 0.02 ампера, подключаю блок климата обратно поднимается до 5 ампер и опять гудит и щелкает ??? и что то еще щелкает похожее на реле чуть ниже Disa
x777xx98rus вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 21:22.
