топливный бак...
Старый 24.08.2015, 12:01 #31
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Бак снять, солярку слить, обезжирить поврежденное место, запаять или заклеить подходящим составом.
Старый 24.08.2015, 13:28 #32
до меня уже походу и снимали и сливали и запаивали клеевым пистолетом. не помогло. бак сам по себе расширяется и сужается, в виде разных причин и соответственно пайка не выдерживает.
0025av вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 13:31 #33
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от 0025av Посмотреть сообщение
клеевым пистолетом
Это не пайка. Паяют - паяльником. Если все так плохо - не заморачивайся, ставь Б/У.
Старый 24.08.2015, 14:07 #34
б/у пока дорого получается, а как посмотришь на курсы валют, то на клей какой хоть бы хватило.
Старый 24.08.2015, 15:11 #35
Сказал спасибо: 15
Я клеил эпоксидкой двухкомпонентной, делал так: вырезал боковину канистры (из под масла 4л) на неё намазал приличный слой клея и наложил на рану, всё это на пол часа зафиксировал скотчем, больше года проблем пока не было. Если не использовать боковинку и т.п. то эпосидка растекает и капает, за ранее конечно топливо слил и обезжирил.
Старый 27.09.2015, 19:49 #36
может ещё есть какие варианты?
Старый 27.09.2015, 20:02 #37
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
машина какая???, я только бак с разбора в москве брал за 2000р... частники отдавали за 500.... даже здесь на форуме чувак оттдает за 500.... баки кстати одинаковые все несмотря на разные коды и надпись дизель.... я родной свой снял у меня тож дизель написано.... бл..я но надо быть таким виртуозом чтобы одному снять поставить бак это пинзец.... я попути и кулису перебрал и шпильки в коллекторе поменял.... короче пинзец расходов еще
Старый 27.09.2015, 20:42 #38
вот я о чём и молчу, снять-поставить, это ж пизнееес! а потому может получится заклеить.
Старый 27.09.2015, 21:31 #39
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
за день вдвоем на яме поменять можно без проблем.... головки нужны гаечные ключи, Фен монтажный на всякий случай и Вэдэшка :))
Старый 28.09.2015, 15:36 #40
всё есть, кроме второй пары рук.
Колхоз / Совместимость запчастей Ferrum Ремонт и эксплуатация BMW 936 01.04.2025 11:14
Топливный фильтр Arman_207 Ремонт и эксплуатация BMW 2 30.08.2013 07:38
BMW e39 как поменять топливный насос Tyler Сделай сам 0 05.07.2011 13:13
Топливный фильтр Petrovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.06.2010 10:40
Топливный фильтр DDE (М51, М41) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:17
Часовой пояс GMT +3, время: 18:45.
