| | #32 |
| Новичок Регистрация: 11.08.2013
до меня уже походу и снимали и сливали и запаивали клеевым пистолетом. не помогло. бак сам по себе расширяется и сужается, в виде разных причин и соответственно пайка не выдерживает.
| | #33 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
| | #35 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
Я клеил эпоксидкой двухкомпонентной, делал так: вырезал боковину канистры (из под масла 4л) на неё намазал приличный слой клея и наложил на рану, всё это на пол часа зафиксировал скотчем, больше года проблем пока не было. Если не использовать боковинку и т.п. то эпосидка растекает и капает, за ранее конечно топливо слил и обезжирил.
| | #37 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
машина какая???, я только бак с разбора в москве брал за 2000р... частники отдавали за 500.... даже здесь на форуме чувак оттдает за 500.... баки кстати одинаковые все несмотря на разные коды и надпись дизель.... я родной свой снял у меня тож дизель написано.... бл..я но надо быть таким виртуозом чтобы одному снять поставить бак это пинзец.... я попути и кулису перебрал и шпильки в коллекторе поменял.... короче пинзец расходов еще
| | #38 |
| | #39 |
Сказал спасибо: 69
| | #40 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Колхоз / Совместимость запчастей | Ferrum | Ремонт и эксплуатация BMW | 936 | 01.04.2025 11:14 |
| Топливный фильтр | Arman_207 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 30.08.2013 07:38 |
| BMW e39 как поменять топливный насос | Tyler | Сделай сам | 0 | 05.07.2011 13:13 |
| Топливный фильтр | Petrovi4 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 24.06.2010 10:40 |
| Топливный фильтр DDE (М51, М41) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:17 |
