-   -   топливный бак... (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/toplivnyi-bak-8469/)
Matiy Loh 23.09.2010 17:01
Рукой изнутри бака до того места доберешся?
andrei-52rus 23.09.2010 17:08
Сообщение от Matiy Loh (Сообщение 73200)
думаю доберусь, но проблема в том что уже стоит заплатка и что под ней неизвестно
Matiy Loh 23.09.2010 17:12
Место, где заплатка ровное?
andrei-52rus 23.09.2010 17:32
Сообщение от Matiy Loh (Сообщение 73204)
ровное...
Matiy Loh 23.09.2010 18:16
Снимай заплатку, увидишь масштаб проблемы. Потом берешь две металлические пластинки толщиной 2-3 мм и размером гарантировано перекрывающими пробоину совмещаешь пластинки друг с другом, сверлишь отверстия диам 4,5 мм с шагом около 15мм, затем прихватываешь полуавтоматом болтики М4 вставленные в отверстия одной из пластинок, чтобы не проворачивались, берешь два куска маслостойкой резины (от камер -не подойдет), пробиваешь отверстия под болты. Все - пластырь готов. Теперь прикладываешь пластинку с отверстиями к пробоине и сверлишь отверстия (ОБЯЗАТЕЛЬНО без электрической дрели, хоть гвоздем проковыряй, а потом надфилем доработай, а то дрель - ИСКРИТ). Теперь в пластинку с болтами вставляешь резиновую прокладку помазав герметиком (желательно уретановым) с двух сторон, потом снаружи вторую половину так же и затягиваешь. Поверхность снаружи должна быть чистой.
Про электродрель это к бензину. Но береженого...
andrei-52rus 23.09.2010 18:26
Matiy Loh, а сырую резину соляра разъедает? может её приклеить вместо маслостойкой
Matiy Loh 23.09.2010 18:28
Даже не думай. Соляра ее смоет.
andrei-52rus 23.09.2010 18:34
Matiy Loh, ОК, спасибо!
Matiy Loh 23.09.2010 18:55
Подожди секунду. Возможные ошибки. Отверстия в прокладке должны быть больше болтов иначе пластина можнт ее не пржать равномерно. Можешь использовать вместо прокладки техническую пробку вымазаную в герметике(100 процентный результат), либо вспененый полиэтилен (это теория практикой не подтверждена, но заменить -не сложно, а по доступности ей равных нет)
Тиберий 24.09.2010 15:54
Сообщение от FuchS (Сообщение 72841)
спец поксиполом по пластику
:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
