-   -   топливный бак... (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/toplivnyi-bak-8469/)
zheka1983 24.08.2015 12:01
Бак снять, солярку слить, обезжирить поврежденное место, запаять или заклеить подходящим составом.
0025av 24.08.2015 13:28
до меня уже походу и снимали и сливали и запаивали клеевым пистолетом. не помогло. бак сам по себе расширяется и сужается, в виде разных причин и соответственно пайка не выдерживает.
zheka1983 24.08.2015 13:31
Сообщение от 0025av (Сообщение 374413)
клеевым пистолетом
Это не пайка. Паяют - паяльником. Если все так плохо - не заморачивайся, ставь Б/У.
0025av 24.08.2015 14:07
б/у пока дорого получается, а как посмотришь на курсы валют, то на клей какой хоть бы хватило.
slavuptown 24.08.2015 15:11
Я клеил эпоксидкой двухкомпонентной, делал так: вырезал боковину канистры (из под масла 4л) на неё намазал приличный слой клея и наложил на рану, всё это на пол часа зафиксировал скотчем, больше года проблем пока не было. Если не использовать боковинку и т.п. то эпосидка растекает и капает, за ранее конечно топливо слил и обезжирил.
0025av 27.09.2015 19:49
может ещё есть какие варианты?
voodoo5 27.09.2015 20:02
машина какая???, я только бак с разбора в москве брал за 2000р... частники отдавали за 500.... даже здесь на форуме чувак оттдает за 500.... баки кстати одинаковые все несмотря на разные коды и надпись дизель.... я родной свой снял у меня тож дизель написано.... бл..я но надо быть таким виртуозом чтобы одному снять поставить бак это пинзец.... я попути и кулису перебрал и шпильки в коллекторе поменял.... короче пинзец расходов еще
0025av 27.09.2015 20:42
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 376851)
вот я о чём и молчу, снять-поставить, это ж пизнееес! а потому может получится заклеить.
voodoo5 27.09.2015 21:31
Сообщение от 0025av (Сообщение 376857)
за день вдвоем на яме поменять можно без проблем.... головки нужны гаечные ключи, Фен монтажный на всякий случай и Вэдэшка :))
0025av 28.09.2015 15:36
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 376862)
всё есть, кроме второй пары рук.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
