| | #1 |
| Новичок Регистрация: 25.08.2010
вывод один-надо снимать, а так не хотелось
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 14.09.2010
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Рукой изнутри бака до того места доберешся?
__________________ Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением. |
| | #3 |
| | #4 |
Сказал спасибо: 7
Место, где заплатка ровное?
| | #5 |
| | #6 |
Сказал спасибо: 7
Снимай заплатку, увидишь масштаб проблемы. Потом берешь две металлические пластинки толщиной 2-3 мм и размером гарантировано перекрывающими пробоину совмещаешь пластинки друг с другом, сверлишь отверстия диам 4,5 мм с шагом около 15мм, затем прихватываешь полуавтоматом болтики М4 вставленные в отверстия одной из пластинок, чтобы не проворачивались, берешь два куска маслостойкой резины (от камер -не подойдет), пробиваешь отверстия под болты. Все - пластырь готов. Теперь прикладываешь пластинку с отверстиями к пробоине и сверлишь отверстия (ОБЯЗАТЕЛЬНО без электрической дрели, хоть гвоздем проковыряй, а потом надфилем доработай, а то дрель - ИСКРИТ). Теперь в пластинку с болтами вставляешь резиновую прокладку помазав герметиком (желательно уретановым) с двух сторон, потом снаружи вторую половину так же и затягиваешь. Поверхность снаружи должна быть чистой. Про электродрель это к бензину. Но береженого...
| | #7 |
Откуда: нижегородская обл Авто: BMW-524td | Matiy Loh, а сырую резину соляра разъедает? может её приклеить вместо маслостойкой
Последний раз редактировалось andrei-52rus; 23.09.2010 в 18:27. |
| | #8 |
Сказал спасибо: 7
Даже не думай. Соляра ее смоет.
| Сказал Спасибо Matiy Loh за это сообщение: | andrei-52rus (23.09.2010) |
| | #9 |
Откуда: нижегородская обл Авто: BMW-524td | Matiy Loh, ОК, спасибо!
| | #10 |
Сказал спасибо: 7
Подожди секунду. Возможные ошибки. Отверстия в прокладке должны быть больше болтов иначе пластина можнт ее не пржать равномерно. Можешь использовать вместо прокладки техническую пробку вымазаную в герметике(100 процентный результат), либо вспененый полиэтилен (это теория практикой не подтверждена, но заменить -не сложно, а по доступности ей равных нет)
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Колхоз / Совместимость запчастей | Ferrum | Ремонт и эксплуатация BMW | 936 | 01.04.2025 11:14 |
| Топливный фильтр | Arman_207 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 30.08.2013 07:38 |
| BMW e39 как поменять топливный насос | Tyler | Сделай сам | 0 | 05.07.2011 13:13 |
| Топливный фильтр | Petrovi4 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 24.06.2010 10:40 |
| Топливный фильтр DDE (М51, М41) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:17 |
