Описание темы:нужен совет
тормоза Х5 Е53 2004г. проблема
Старый 14.01.2012, 11:33 #1
Авто: BMW X5
По умолчанию тормоза Х5 Е53 2004г. проблема
Подскажите, на работающем двигателе педаль тормоза не продавливается очень жесткая и горит "servis sool", двигатель заглушил, потом опять завел все заработало, "servis sool" погас, что это могло быть?
Круглов Константин вне форума
Старый 14.01.2012, 15:11 #2
Аватар для Slawa
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
На вуккумном трубопроводе (между вакуумником и мотором) есть пластиковый ускоритель с обратным клапаном(струйный насос), посмотри его внимательно, может располовинился, частенько бывает.Если сломан, то нет разряжения в вакууме, но есть подсос в моторе, отсюда чек. Проверь работу ваккумника, на заглушенном моторе несколько раз нажми тормоз, затем нажав тормоз, запусти двигатель, педаль должна провалиться. Если провалилась, ваккум в поряде.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Проблема дооснащения AUX X5 E53 2004г американец neo67 Диагностика BMW | кодирование | программирование 56 31.03.2014 17:10
Проблема стояночного (электрического тормоза) на Х5(Е70) Станислав Горб Ремонт и эксплуатация BMW 3 24.02.2011 17:22
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
