-   -   Тормоза помогите разобраться (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/tormoza-pomogite-razobrat-sya-22595/)
vla3344 14.12.2012 02:16
Сообщение от m_technik (Сообщение 230347)
Мне любопытно, что в твоем случае спирт делает в тормозной системе ,кто и зачем его туда налил? :wink:
Ну, просто у спирта другая температура кипения, нежели у воды...
Я не прошу заливать то или иное в систему, я прошу пояснить, как изменится ее работа.
NUFLIN 14.12.2012 02:16
Сообщение от vla3344 (Сообщение 230342)
По существу что то можете ответить?
как будет различаться работа тормозной системы, если в одном случае будет вода, а в другом спирт?
По существу - изучай физику: температуры кипения, замерзания и прочую "ерунду" :facepalm: КРИТИЧНУЮ для работы системы.
алехандер 14.12.2012 02:19
vla3344, Тормозная жидкость имеет одно неприятное свойство: она впитывает влагу. Из-за постоянных перепадов температуры в ней образуется и накапливается конденсат. Чем больше воды растворено в ТЖ, тем раньше она закипает, сильнее густеет при низких температурах, хуже смазывает детали, а металлы в ней корродируют быстрее. Наличие в тормозной жидкости всего 2–3 процентов воды снижает температуру ее кипения примерно на 70 градусов. На практике это означает, что при торможении DOT-4, например, закипит, не разогревшись и до 160 градусов, в то время как в «сухом» (то есть без влаги) состоянии это произойдет при 230 градусах. Последствия будут такие же, как если бы в тормозную систему попал воздух: педаль становится колом, тормозное усилие резко ослабевает.
NUFLIN 14.12.2012 02:20
Сообщение от vla3344 (Сообщение 230348)
Самое простое: на улице "минус" - ты БЕЗ ТОРМОЗОВ :ph34r:
vla3344 14.12.2012 02:24
Сообщение от алехандер (Сообщение 230350)
Вооот! Хоть один не стал умничать, а правильно сделал анализ! А теперь покажите, в каком месте ТС написал, что у него проваливается педаль? Я вам могу показать где он пишет, что педаль становится дубовой! Рассуждаем дальше?
алехандер 14.12.2012 02:31
если на ходу два раза нажать на педаль в подряд то на второй рас их не стает точнее педаль становится дубовая и машина ели тормозит
алехандер 14.12.2012 02:32
одно и тоже вроде.....
vla3344 14.12.2012 02:34
Сообщение от алехандер (Сообщение 230356)
Да, ты прав. При наличии воздуха в системе при очередном нажатии на педаль она становится дубовее. НО машина при етом начинает тормозить лучше! У ТС при дубовой педали тормозит хуже!
vla3344 14.12.2012 02:36
Сообщение от алехандер (Сообщение 230357)
При воздухе в системе педаль не становится колом - она проваливается!
алехандер 14.12.2012 02:37
Сообщение от vla3344 (Сообщение 230358)
это откуда известно?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:12.
