Тормозная система
Старый 25.03.2011, 21:04 #1
Авто: ГАЗ М20А
Всё же написано простым английским, реле мотора, ошибка постоянна то есть 255раз
То есть не видит питания
Последний раз редактировалось mike880; 25.03.2011 в 21:05.
mike880 вне форума
Старый 28.03.2011, 11:25 #2
А где стоит это реле?
shilin15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 01:13 #3
Здравствуйте. У меня 318ti 1996г compakt. Была такая же проблема. Горит и горит, тормозная лампочка,заменил передние тормозные колодки с (ferschleisfühller),то есть с датчиком.Горит. Долил тормозную жидкость,все равно горит. Поехал в ремонтную мастерскую, приборы ошибок не выдают. Проверяю сам , тестером, датчик нормальный (НО)! В общем думал, что всю электро схему надо перебрать , посмотреть. Датчики нормальные, ну чего их менять, целые. не потертые.(это так я думал) Оказалось. На вид датчики не потертые, нормальные.И приборы показывают, нормальные. А сменил датчик на заднем колесе, и все пропало, лампа не горит. Поменяйте оба датчика, один на переднем, другой на заднем, и все исчезнуть должно.
olegtrier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 01:16 #4
PS. У меня нет ни какого реле. И даже в схеме нет. И не думаю, что оно там нужно.
Тормозная система BMW X5 e53 Tyler 34 Тормозная система 43 12.02.2015 15:17
Технический справочник БМВ Tyler Инструкции, Мануалы BMW 14 17.05.2009 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
