Описание темы:не отключается клапан хх
ТРАБЛ!! E60
Старый 27.12.2009, 14:28 #1
По умолчанию ТРАБЛ!! E60
помогите!! при выключенном зажигании клапан хх работает постоянно.... в - 15 акума дохнет за 5 часов(((( как он работает? где ЭБУ ?? что проверить??
володька вне форума
Старый 27.12.2009, 22:10 #2
Аватар для sass
Поблагодарили 43 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: е46
Сообщение от володька Посмотреть сообщение
видишь раздел wds-bmw там есть схемы .
открываешь и находишь свой клапан хх
удачи
sass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 23:27 #3
Сообщение от sass Посмотреть сообщение
удачи
Нее, там не так просто... На Wake-up сигнал висит, скорее всего...
Старый 27.12.2009, 23:45 #4
Аватар для Prosto Vova
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 130 раз(а) в 70 сообщениях
Попробуй отключить комбинашку
Prosto Vova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 23:55 #5
Сказал спасибо: 17
у Вас скорей всего М-54?
Старый 28.12.2009, 12:47 #6
снял проверил клапан...рабочий, записался на диагностику на 30 число! как сам понял ЭБУ собирает инфу с датчиков..обрабатывает и подает сигнал на клапан хх. а может датчик какой полетел и или сам ЭБУ
володька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 12:48 #7
да
M-54
Старый 28.12.2009, 13:13 #8
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
Авто: E34 525i'95
скорее всего температурный датчик.
диагностика покажет наверняка.
Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа.
Юс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 13:14 #9
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Какие дв-ль (модель),кузов, обьем, год выпуска?
Старый 28.12.2009, 13:41 #10
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Нужно проверить цепь какого устройства разряжает АКБ. Нужно в разрыв (+) АКБ подключить тестер в режиме измерения тока, осторожно, при токе разряда больше 10А тестер может перегореть. Вынимая по очереди все проедохранители находим то, что разряжает АКБ. Так же проверяем в первую очередь "Главное реле".
е90 03.08 трабл с электрикой stranger3xx Диагностика BMW | кодирование | программирование 22 07.05.2014 23:20
Ахтунг! не понятный трабл! Цап Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 11.10.2011 22:05
E34 ТРАБЛ С ТОПЛИВНЫМ НАСОСОМ,ПОМОГИТЕ ПЛИЗ MOUSE Ремонт и эксплуатация BMW 17 17.06.2010 02:41
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
