Trans.failsaveprog+гирлянда(проблема АКПП)
Старый 21.02.2019, 22:46 #11
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Не боги горшки обжигают. Но у знающего процесс горшки выглядят лучше и служат дольше.
Старый 23.02.2019, 20:42 #12
Авто: ГАЗ М20А
селектор не горшок, кривые руки и горшки бьют, ту ещё практика нужна и знание мелочей
Старый 25.02.2019, 11:26 #13
Аватар для Mrfreeman23
Сказал спасибо: 7
У меня коробка GA6HP26Z на самом гидроблоке идет номер 1068427168 и вот нашел на авито блок с мехатроником с таким же номером + с виду он 1 в 1, но от АУДИ А8 D3.
Как думаете если поставлю такой блок с мехатроником работать будут после кодировки?
Mrfreeman23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2019, 14:11 #14
Сказал спасибо: 15
Думаю что нет, там скорее софт заточен под vag, кодироваться не захочет.
p.s. так же от а8 пробовал блок абс в бмв впихнуть и не прокатило!
Последний раз редактировалось slavuptown; 25.02.2019 в 14:12.
Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение:
Mrfreeman23 (26.02.2019)
Старый 25.02.2019, 15:21 #15
Авто: ГАЗ М20А
Если номер железяки мехатроника тот же, то теоретически можно перелить программу, но про фольксвагину ничего не знаю. Естественно что кодированием ничего не получится, нужно прогу перезалить бмвешную сначала. Тулз 32 в помощь Но прогой надо уметь пользоваться иначе любой блок окирпичить легко
Последний раз редактировалось mike880; 25.02.2019 в 15:22.
Старый 26.02.2019, 05:18 #16
Сказал спасибо: 7
Знающий человек с ZF центра мск сказал следующее: "Нех%% у тебя не получится. Работать они не будут" :D :D :D
Старый 26.02.2019, 05:20 #17
Сказал спасибо: 7
В общем ребят всем огромное спасибо. Причину нашел.
Оказалось следующее, что адаптер (резинка под электроразъем, что сидит на входе в коробку) чуть большей длины или криво был установлен слесарем с СТО. Еще в первый раз я говорил, что возможно в этой резинке проблема, но товарищ уверял, что там по другому не поставишь. В итоге, когда сам полез увидел это безобразие.
Еб%чая втулка месяц мне голову делала. Где-то я уже встречал историю человека с такими же ошибками и тоже у человека оказалась в ней проблема, но там именно мастер криво установил её.
Последний раз редактировалось Mrfreeman23; 26.02.2019 в 05:37.
Старый 26.02.2019, 05:25 #18
Сказал спасибо: 7
При вкл зажигании начал её шевелить и услышал чудесные звуки с приборки:)
Изображения
Тип файла: jpg d8q6CzIxeP4.jpg (560.6 Кб, 21 просмотров)
Старый 26.02.2019, 19:08 #19
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Ну вот видишь, на пятом горшке опыт начал появляться. Представляю скольким теперь мозг будут выносить этим адаптером,хотя начинать нужно было с него.
Сказал Спасибо nbmw за это сообщение:
Mrfreeman23 (27.02.2019)
Старый 27.02.2019, 02:21 #20
Сказал спасибо: 7
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Так с него изначально и начали и два раза проверяли, не я, а мастера (якобы там по другому его никак не поставить, фишка стоит на месте), поэтому я сам и не проверил, а надо было.
Поставлю старую резинку свою (адаптер под электроразъем) и сравню их. Вдруг и правда косяк производителя ZF.
Кстати до этого написал в ZF centr ([Только для зарегистрированных...]) о своей проблеме и сколько будет стоить ремонт платы и вот что они ответили:
Ремонт платы 25-30 т.р. (без снятия и установки) и притом, что гарантий они никаких не дают, что оно бы заработало
В общем я потом еще отпишусь когда замеры сделаю новой и старой "втулки".
AKPP-SERVICES - ремонт акпп BMW [-10%], работаем с регионами akpp-services Предложения партнеров клуба 0 14.04.2016 23:10
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Часовой пояс GMT +3, время: 01:39.
