| | #3 |
| Новичок Регистрация: 14.02.2019
Сказал спасибо: 7
У меня коробка GA6HP26Z на самом гидроблоке идет номер 1068427168 и вот нашел на авито блок с мехатроником с таким же номером + с виду он 1 в 1, но от АУДИ А8 D3. Как думаете если поставлю такой блок с мехатроником работать будут после кодировки? |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
Думаю что нет, там скорее софт заточен под vag, кодироваться не захочет. p.s. так же от а8 пробовал блок абс в бмв впихнуть и не прокатило! Последний раз редактировалось slavuptown; 25.02.2019 в 14:12. |
| Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение: | Mrfreeman23 (26.02.2019) |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Если номер железяки мехатроника тот же, то теоретически можно перелить программу, но про фольксвагину ничего не знаю. Естественно что кодированием ничего не получится, нужно прогу перезалить бмвешную сначала. Тулз 32 в помощь Но прогой надо уметь пользоваться иначе любой блок окирпичить легко
Последний раз редактировалось mike880; 25.02.2019 в 15:22. |
| Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | Mrfreeman23 (26.02.2019) |
| | #6 |
Сказал спасибо: 7
Знающий человек с ZF центра мск сказал следующее: "Нех%% у тебя не получится. Работать они не будут" :D :D :D
| | #7 |
Сказал спасибо: 7
В общем ребят всем огромное спасибо. Причину нашел. Оказалось следующее, что адаптер (резинка под электроразъем, что сидит на входе в коробку) чуть большей длины или криво был установлен слесарем с СТО. Еще в первый раз я говорил, что возможно в этой резинке проблема, но товарищ уверял, что там по другому не поставишь. В итоге, когда сам полез увидел это безобразие. Еб%чая втулка месяц мне голову делала. Где-то я уже встречал историю человека с такими же ошибками и тоже у человека оказалась в ней проблема, но там именно мастер криво установил её. Последний раз редактировалось Mrfreeman23; 26.02.2019 в 05:37. |
| | #8 |
Сказал спасибо: 7
При вкл зажигании начал её шевелить и услышал чудесные звуки с приборки:)
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Ну вот видишь, на пятом горшке опыт начал появляться. Представляю скольким теперь мозг будут выносить этим адаптером,хотя начинать нужно было с него.
| Сказал Спасибо nbmw за это сообщение: | Mrfreeman23 (27.02.2019) |
| | #10 | |
Сказал спасибо: 7
Поставлю старую резинку свою (адаптер под электроразъем) и сравню их. Вдруг и правда косяк производителя ZF. Кстати до этого написал в ZF centr () о своей проблеме и сколько будет стоить ремонт платы и вот что они ответили: Ремонт платы 25-30 т.р. (без снятия и установки) и притом, что гарантий они никаких не дают, что оно бы заработало ![]() В общем я потом еще отпишусь когда замеры сделаю новой и старой "втулки". | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
| AKPP-SERVICES - ремонт акпп BMW [-10%], работаем с регионами | akpp-services | Предложения партнеров клуба | 0 | 14.04.2016 23:10 |
| Неплохая статейка про АКПП БМВ | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 08.05.2013 23:09 |
