требуеться совет! Купил битую
Старый 10.05.2011, 19:41 #11
Поблагодарили 13 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW 320i е 46
геометрия кузова явно нарушена!во первых разные зазоры у двери где центральная стоика.во вторых,вчера снял сиденья,всю обшивку багажника,а тамзадняя стенка вся мятая,так что кузов явно повело!!!я из-за всего этого уже полтора месяца машину на учет не ставлю.спасет т олько замена кузова.я так думаю что ремонт встанет в такую же цену и кузов явно уже не вытянуть.и вот сижу и гадаю что же делать
Последний раз редактировалось Black_mustang; 10.05.2011 в 19:42.
Black_mustang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 19:44 #12
Авто: BMW 320i е 46
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
Black_mustang, кузов за 41 000, это что странное.
а по существу, к хорошему жестяньщику её и всё сделается, покарасится, отрегулируется. будет ещё машинка радовать долго и продашь потом как не битую и не крашеную. главное найти хорошего мастера
кузов б/у.
Старый 10.05.2011, 20:07 #13
Авто: BMW 320i е 46
Сообщение от e_3078 Посмотреть сообщение
Менять кузов из-за битого крыла это конечно жестока, посчитай на круг сколько замена кузова выйдет ( кузов,покраска,переброска+детальки по мелочи которые при разборе сломаются) Если ты её покупал и не видел что она битая я предполагаю что внешний вид у машины нормальный, в твоём случае нужно убрать все дефекты после корявого ремонта и не заморачиваться насчёт поведённого кузова. В мануале нарой свои размеры на кузов и зазоры и проверь с помощью рулетки, насчёт разного вылета колёс если удар был в крыло значит и колесу досталось, проверяй рычаги
ступицу (врятли после удара по ходовки чего то менялось)
С уважением Владимир.
крыло это действительно мелочи я на счет этого даже не заморачиваюсь.бита правая бочина и то что я нашел(написано выше)то это меня конкретно убило!а на счет переброски всех деталей то я думаю желающих помоч найдеться!?многим же охота самим собрать и разобать свое авто!?(наверно)главное побольше пива взять))))
Последний раз редактировалось Black_mustang; 10.05.2011 в 20:12.
Старый 11.05.2011, 08:51 #14
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
если есть любовь к своему авто то думаю что и нет проблемы востановить её до игрушки которая тебя будет радовать потом долго и без проблемно,решай сам что делать
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 09:50 #15
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Black_mustang, если конечно возможность есть взять кузов БУ с ровными доками, тогда вариант, но то что описано выше не повод для замены кузова.
Машина загоняется на спец рамку, где вытягивается кузов до своих нужных размеров. естественно на глаз ровно не вытянешь ничего, поэтому и говорю что если есть хороший кузовщик, то в замене кузова смысла нет.
если всё таки надумаешь покупать кузов БУ, его стоит тоже проверить на предмет геометрии
Старый 11.05.2011, 11:49 #16
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от Black_mustang Посмотреть сообщение
Всё это легко делается и даже не на стапеле. И все Ваши "беды", для опытного жестянщика, просто разминка.
Старый 11.05.2011, 20:09 #17
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
A.B.C, + 1
Arbeit macht frei...
Старый 11.05.2011, 20:18 #18
Авто: BMW 320i е 46
спасибо всем за советы!!!каждый день читаю и успокаиваюсьвы хотите сказать что это все реально вытянется???сразу скажу,что машина мне нравится и технически она в хорошем состоянии.на выходных попробую заехать к жестянщику,все узнаю.еще вопрос:что происходит с датчиком аирбега после удара???после срабатывания подушки он работает?или его тоже менять надо?а как смотрите на то чтобы ее полностью перекрасить в белый матовый цвет?
Старый 11.05.2011, 20:28 #19
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Black_mustang, все это вытягивается и делается вопрос только в цене! Я б для начала заехал и посмотрел геометрию задней подвески на сход развале, и получил распечатку - в каком там состоянии рычаги все и тяги, возможно что-то уведено и надо менять! а стук сзади может быть как из-за погнутых деталей в аварии или из-за того что балка пол оторвала!
Старый 11.05.2011, 20:50 #20
Авто: BMW 320i е 46
делал развал.все ароде выпрямили до нормы.если параметры остались напишу.смотрел кузов,вроде не где ничего не порвано.еще вопрос.как работает муфта вентелятора?она постоянно крутиться или только при нагреве?недавно поставил,у меня крутится постоянно!
Последний раз редактировалось Black_mustang; 11.05.2011 в 20:53.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
