-   -   требуется помощь по электрике (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/trebuetsya-pomosch-po-elektrike-30630/)
pro_camper 21.06.2014 22:22
все все понял)))) не ругайтесь:biggrin:
ViC530 21.06.2014 22:32
У меня есть е32 с м30, я не думаю что трамблер там вообще влезет, диффузор радиатора будет мешаться да и по высоте в капот упрется, он же выше торчит на сколько я помню. На е23/28 мотор же по другому немного стоит.
pro_camper 21.06.2014 23:15
лан будем пробовать)
abrakadabra 21.06.2014 23:38
дико извиняюсь, что прервал вашу беседу, но помоему, в35, это м30 мотор, а в28 это м20, и как они могут быть одинаковыми по железу, помойму м30, покрупнее будет,…
мое мнение, не стоит ставить м20 мотор впринципе, ищи м30, в приличном состоянии, хотя это уже трудно
vla3344 21.06.2014 23:45
и тот и тот - м30
abrakadabra 21.06.2014 23:47
значит, меня память подводит…
в 90х, была во владении, е28 с мотором 2.8, и чет у меня все перепуталось, а ща вспоминаю, помню масло менял, и точно, фильтр вставка, значит м30,… старею
pro_camper 22.06.2014 21:09
Сообщение от ViC530 (Сообщение 332778)
ну посмотрели, трамблер не упирается в капот, вариант будет оставить трамблер, откинуть от него все провода кроме ВВ? будет работать?
ViC530 22.06.2014 21:52
вероятно будет, не знаю, в голову никогда не приходило пытаться применить устаревшие и редкие детальки при наличии современных аналогов
зачем его оставлять? конструкция куда сложней и архаичней чем новый, к тому же новый распределитель можно купить придя в магазин, а старый этот? провода на старом свои, без импульсного датчика, он в трамблере.
попробуйте заведите
но как ты уже понял я считаю это все глупостью, да и вообще замену двигателя. b34 вечный мотор, убить его довольно сложно, поменяли бы вкладыши, колечки, да башку и ездил бы еще миллион. примитивный двигатель же.
pro_camper 23.06.2014 00:10
Сообщение от ViC530 (Сообщение 332946)
попробуйте заведите
там и башка лопнула и блок в нескольких местах, я вообще удивляюсь как так можно двигло перегреть) а где найти картинку-схему какие части должны входить в трамблер который идет от распредвала
ViC530 23.06.2014 00:49
слева под трамблер торчащий, справа крышка которую надо переставить с 3.5 мотора
как должно быть
как ты хотел оставить
отличия внутренние (надеюсь понятно что надо сделать)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
