трещина в ГБЦ
Старый 01.05.2012, 20:12 #1
Аватар для вадим619
Exclamation трещина в ГБЦ
Здравствуйте, недавно купил bmw BMW 520 (E34) двигатель М 50 1992 г. бывший хозяин рассказал про все ее слабые места, в том числе он сказал что не работает вискомуфта. ладно поехал купил поставил, закипела. купил новую пробку оригинал и за одно заменил тосол(вытащил термостат мало ли). при прокачке системы было какое то не понятное тихое хлюпанье но не придал значения, прокачал завел все норм. работает как часы. вечером загнал в гараж, на утро открываю лужица небольшая под двигателем. долил немного тосола и поехал, через пару км закипел. остудил обратно в гараж. искать причину, осмотрел течей ни где нет. думал пробка, начинаю прокачивать опять этот звук. доносится он из под впускного коллектора. снимаю его и о ужас, на головке нанесена холодная сварка из под нее сочится тосол(и это хлюпанье) удалил это безобразие. под ней трещина длина примерно 30 см, вдоль головки. не знаю что делать, подскажите пожалуйста.. Фото вылажу позже
вадим619 вне форума
Старый 01.05.2012, 20:14 #2
Аватар для Oberon
Сказал спасибо: 17
Авто: bmw 520i e39 m54
искать б\у голову и перекидывать
Oberon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 20:15 #3
Аватар для Oberon
Сказал спасибо: 17
Сообщение от вадим619 Посмотреть сообщение
старую голову продать бывшему хозяину
Старый 01.05.2012, 20:20 #4
Аватар для вадим619
А что если заварить?
вадим619 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 20:54 #5
Аватар для Oberon
Сказал спасибо: 17
завари. тогда продашь дороже
ТРИДЦАТЬ САНТИМЕТРОВ. это голова считай пополам треснула, а ты заварить хочешь.
Старый 02.05.2012, 10:08 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
можно сдать на цветмет
Arbeit macht frei...
Старый 02.05.2012, 20:18 #7
Аватар для iRoot
Авто: BMW 520i E39 1997
Менять однозначно, тем более что мотор не очень свежий - стоить будет не дорого.
iRoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 21:04 #8
Аватар для вадим619
А во сколько примерно эт все встанет?
Старый 02.05.2012, 22:52 #9
Аватар для Oberon
Сказал спасибо: 17
голова б\у 5...15 тыс. а дальше смотреть, что по ремонту головы, как договоришься за снять-поставить, что попутно делать и т.п.
Сказал Спасибо Oberon за это сообщение:
вадим619 (03.05.2012)
трещина гбц Predator79 Дизель-клуб 6 04.03.2013 16:32
Трещина на шкале тахометра. maksoff Ремонт и эксплуатация BMW 1 20.07.2012 18:22
m21 и трещина 524TD Дизель-клуб 7 01.07.2012 23:31
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
