-   -   Троит авто (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/troit-avto-6555/)
quattro 18.05.2010 13:18
Замерили давление топлива, на холостых 3-ри кг, когда газуешь 3.5 кг. Кто знает какое должно быть нормальное?:shock: Промыли сеточку в баке(не сказать, что оно грязная), и промыли форсунки. Результата ни какого, после первого километра начила подтраивать, остановился заглушил-завел и все пропало.:confused: Сегодня с утра ни одного намека, словно авто подменили.
ДжекБитл 22.05.2010 15:22
рядная шестерка может троить? по-моему это термин тазиков:smile:
FuchS 22.05.2010 16:49
Сообщение от quattro (Сообщение 51726)
Давление у вас в норме а вот форсунки б помыть не мешало на стенде со снятием с двигателя!и заодно проверить все ли родные, а то тазавтопром мог втисаться =)
quattro 23.05.2010 16:55
Форсунки промывали со снятием и с проверкой на стенде, все налили одинаковое количество жидкости за одно время, причем и до и после промывки. Т.ч. топливная система тут не виновата. Проблема, что диагностика ничего не показывает, а гадать выходит дорого. Подскажите а какое сопротивление должно быть у датчика КВ на холодную и горячую?:shock:
lider 24.05.2010 13:07
quattro, мм
lider 24.05.2010 13:16
не поверите братцы но описаное выше неисправности имеют место быть и вмоем авто борются спецы уже две недели вопрос не решен досих пор, если кто решил напишите
вова 1951 24.05.2010 13:41
Сообщение от quattro (Сообщение 51263)
Всем доброго времени суток!
Возможно кто-то сталкивался со следующей проблемой. Периодически после не продолжительной поездки машина начинает троить, не едет. После остановки и новой заводки троить перестает и так хватает около 5-ти км. А иногда едет вообще отлично, никакого намека. Ошибок нет,но прибором читали не дилерским. Авто БМВ 523i 97г 2.5л. Помогите советом, что это может быть.
Помотри круглый разьем на катушки зажигания:wave:
A.B.C 24.05.2010 14:51
Если троит значит не работает один цилиндр, какой?, или несколько?. Если всегда один и тот же, возможно неисправна катушка этого цилиндра, переставь местами с соседней, если неисправность уйдет то проблема в катушке если останется, в ДМЕ (контур управления) на холодную работает на горячую глючит.
Если отказывают всегда разные цилиндры, решение думаю нужно искать в топливоподаче. Подключайте ноут или сканер к машине, катайтесь и в движении отлавливате свой глюк.
lider 24.05.2010 15:05
Разьем действительно был до конца не затянут ну это и понятно его дергали все диагносты, проблема один в один надоело уже
A.B.C 24.05.2010 15:44
Должно быть 3.3-3.7 бар без вак. трубки, 2.8-3.2 бар с вак. трубкой. Давление при любых оборотах не должно превышать давление указанное на РДТ. Это для MS41.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
