| | #1 |
| Новичок Регистрация: 31.10.2011
Откуда: Нижневартовск Авто: BMW 520i M-20 2.0л 1988 |
Всем доброго времени суток!!! Помагите!!! У кого-нибудь была такая проблема. Троит М-20 Б-20 на холстых работает ровно, плавно нажимаешь на педаль газа тоже все нормально, но когда резко тут и начинается полная х-нь обороты вообще не набирает, троит,стреляет из глушителя пахнет гарью!!! Теперь о том что я сделал: Первая диагностика показала провода высокого напряжения поменял, вторая диагностика показала лямбду тоже поменял,кроме этого заменил топливный насос, заменил расходомер,проверил датчик х/х,проверил датчик положения дросельной заслонки, заменил сивечи,промыл фарсунки. И результата ни кокого. ПОДСКАЖИТЕ,ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЕ!!!!!!!!!
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 26.08.2011
Сказал спасибо: 6
Здравствуйте! такая проблема которую Вы описываете была наверное у многих......и причин может быть сколько угодно!!! А какую диагностику Вы делали??? Где результат??? счас не имеет значение что вы поменяли факт остается фактом ,машина не едет! делайте нормальную диагностику смотрите параметры работы двигателя какой датчик что показывает, и как Вы проверили ДПДЗ (просто интересно) Я вообще М20-й переделал на Микас и голова не болит теперь! склоняюсь к тому что у Вас заливает свечи мотор захлебывается,глянте на свечи на что похожи!
__________________ "Скупой платит дважды, дурак - трижды, лох -всегда" Черная полоса бывает взлетной…Дал бы только небесный инженер достаточную тягу. Если определил на такую полосу. |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
Производительность форсунок? могут лить. черевато последствиями.
| | #4 |
А подскажите какой распыл должен быть на фарсунках? Просто когда мои проверяли на стенде распыл был струя с туманом!!!! А на десятке когда мыл распыл был туманом!!! Диагност сказал что так и должно быть!!!! |
| | #5 |
Сказал спасибо: 6
там вроде бы штивтовые форсунки(если не ошибаюсь) если так, то верно там будет струя
| Сказал Спасибо Utroff за это сообщение: | chirok85 (08.04.2012) |
| Троит М-20 БМВ-520i 1988 г. | chirok85 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 26.01.2012 20:46 |
