-   -   Троит M52TU (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/troit-m52tu-30330/)
zheka1983 20.10.2014 15:58
Сообщение от kimi112 (Сообщение 346768)
при подсосе воздуха ДМРВ показывает столько сколько через него и проходит воздуха, подсос воздуха это значить воздух в систему попадает "не учтенный" т. е. мимо ДМРВ, что в свою очередь обедняет смесь.
Не согласен ! Теоретически да, должно показывать одинаково, но на практике при подсосе мимо ДМРВ, расход воздуха увеличивается ! Возможно, что бы ХХ работал, РХХ увеличивает поток воздуха ? Диагностирую БМВ не первый год - практика показывает так ! Даже при неисправной катушке, расход воздуха увеличивается на 5-6кг.
А Олегу я уже в ЛС ответил что проверить надо и как ! Однако с его познаниями в диагностике, машину лучше отдать в ремонт тем, кто в ней разбирается, а не то как бы хуже не стало !
kimi112 21.10.2014 14:40
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 346776)
но на практике при подсосе мимо ДМРВ, расход воздуха увеличивается ! Возможно, что бы ХХ работал, РХХ увеличивает поток воздуха ? Диагностирую БМВ не первый год - практика показывает так ! Даже при неисправной катушке, расход воздуха увеличивается на 5-6кг.!
Не буду спорить т.к. в практике диагностирования не силен, осваиваю ее только на своей машине, а с ней у меня пока настолько неразрешимых проблем не было, хотя с подсосом воздуха справлялся на раз и диагностировал его без особых проблем.
А за информацию спасибо учту, в принципе в ней есть логика, смесь беднеет и мозги начинают повышать обороты что бы уровнять их нормальных а с повышением оборотов соответственно увеличивается и объем потребляемого воздуха.
qwer134080 27.04.2016 15:37
Сообщение от Андрей 03 (Сообщение 327788)
чек горит? выхлоп чем пахнет? при включении приборов освещения и т.д хх меняется?
У меня меняется. И при включении света и при повороте руля на хх.
И все те же симптомы что и у автора только ошибок нет никаких.
В равномерности вращения эквалайзер, но ни один цилиндр не зашкаливает.
Подскажите на что может указывать изменение хх при включении света?
Подсос искал но ни чего криминального не нашел, а не криминальное поменял, результата нет.
Azimut58rus 27.04.2016 16:54
Здесь можно предположить, что идет просадка напряжения в этот момент, то есть следствие плохое искра образование на свечах вот и троит. При повороте руля идет нагрузка на рулевую рейку. Это лишь предположение могу жестко ошибаться.
qwer134080 28.04.2016 22:16
Проблема есть и не трогая руль. это как дополнение к тому что у автора
Часовой пояс GMT +3, время: 14:40.
