-   -   Троит M52TU (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/troit-m52tu-30330/)
sky_Nick 22.05.2014 15:19
Спасибо! Да, уже будет почти неделя, просто в машине копаюсь находясь на работе и без машины никак.
А как проверять пропускает через кольцо форсунки или нет, как воду то лить и какую, обычную или мыльную ?
zheka1983 22.05.2014 16:23
Воду ненужно ! Там ( в коллекторе ) разряжение - пузырей не будет ! Очиститель карбюратора Абро аэрозольчик - если подсос есть брызгаешь мотор обороты подкидывает слегка - если нет то подсос в другом месте или нет его ! А колечки и визуально можно посмотреть целы или потрескались - Бывает если форсунки без смазки в кллектор пихали у колец края обрезает - по началу ничего а потом пропускать начинают (чаще зимой бывает )!
sky_Nick 26.05.2014 11:25
Снял форсунки. На форсунке 3-го цилиндра на отверстиях было немного черного налета. Помыли их на стенде. Поставил, заранее с 3-го цилиндра в 1-й, и стало в первом показывать колбасню.
Снова вытащил их, поменял манжеты, поставил, колбасня по всем цилиндрам, при просмотре rough, движение по шкалам напоминает шкалы эквалайзера.
Ошибки как всегда начинаются с лямбд, подожду еще ошибок.
А вообще можно как то отключить лямбды и что бы двигатель работал без них в нормальном режиме ?
Да и куда дальше смотреть ?
zheka1983 26.05.2014 12:17
Фишки с них сними :nod: ! Мотор переключится на режим без регулировки впрыска - по заданным параметрам ! :mig:
До компресометра не добрался ?
sky_Nick 26.05.2014 12:28
Ясно.
Нет, компрессию не замерил, а стоит ? Форсунку переставил проблема ушла на тот цилиндр куда я её поставил.
sky_Nick 26.05.2014 13:27
Отключил лямбды, скинул все ошибки и адаптацию, движок трясет подключил лямбды, движок так же трясет, через 30 сек, чуть-чуть выровнялся, но тоже трясет. Работают ли они ?
Блин, да что же это может быть ???
Едешь, остановишь, какое то время все ровно, но потом жуть.
В последней диагностике показало burning fail Cylinder в 3,4,5,6 цилиндрах.
zheka1983 26.05.2014 13:49
Форсунки ровно одел ? А фишки на них ?
Есть на БМВ такая хрень - клапан вентиляции картера называется - Может ему капец пришел и он воздух травит или шланги его ?
sky_Nick 26.05.2014 14:33
А разве форсунки можно поставить не так, там ведь рейка болтами притягивается.
Насчет КВКГ, у меня трубка сапуна к нему не подключена, она рассохлась, новую взять поставить пока не удалось, разве дело может быть в ней ?
zheka1983 26.05.2014 14:40
Поставь пока любую по размеру подходящую - думаю проблема уйдет !
sky_Nick 26.05.2014 16:07
Она то есть, просто её защелкнуть достаточно тяжело, надо разбирать не мало.
Не ужели она может влиять так на работу двигателя ?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
