Заливная крышка открутилась и открылась безо всяких усилий. Заслонку DISA снимал, клапан не сломан, как это обычно бывает, не клинит, руками пробую двигать слышен звук напоминающий присоску. |
Очередной отчет E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 05/22/14 09:33:26 ECU: MS420DS0 JobStatus: OKAY Variant: MS420DS0------------------------------------------------------------- RESULT: 8 errors in error memory !------------------------------------------------------------- 203 lambda control Bank 2 control block 202 lambda control Bank 1 control block 228 lambda contol tolerance Bank 2 to big 227 lambda contol tolerance Bank 1 to big 103 control-VANOS end position intake-camshaft 151 Signal Lambda probe before-Kat Bank 1 min value less then limit 154 Signal Lambda probe before-Kat Bank 2 min value less then limit 240 burning fail Cylinder 3 Error frequency : 1 Logistic counter: 40 temperature cooling water 97.50 Grad C revolution upper limit 800.00 1/min Airmass upper limit 125.28 mg/Hub Airmass under limit 98.05 mg/Hub appear before (rel.) 0.20 h Verbrennungsaussetzer CARB B1, emissionsverschlechternd CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: F0 B2 01 28 C2 19 17 12 FC 80 ================================================== =========== Вопрос! Вот было предложено полить на форсунки и посмотреть есть ли через них подсос воздуха. Я так понимаю, снимаю защитки, беру канистру с водой и лью на них сверху ? И что я долже увидеть если есть подсос воздуха ? |
Ну вот, прям на ходу сбросил ошибки, все ровно, еду и постоянно считываю ошибки, их нет, остановился все ровно и где то через 10-15 секунд почувствовал, что движка начинает подтраивать и все сильнее и сильнее, и далее появляются ошибки лямбд. |
а как поживают цепи и гидрокомпенсаторы???????????????????????????????:c ool: |
НУ я не слышал что бы цепь шумела или грохотала, компенсаторы не стучат. |
Да и проверить то я не знаю как. |
А туда кто лазил ? С чего бы им сбиватся ? |
Мотор вообще не трогали. Вот уже как полгода наверное, мучаюсь с сгоранием катушек. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:41. |
