Так как мне проверить форсунки снимая и не снимая их ? :shock: |
Форсунки проверяются так же как свечки и катушки - меняешь местами и смотришь в каком цилиндре равномерность вращения нарушается ! |
Показания лямбд равны нулю, показания с ДМРВ завышены - отключи их сначала. |
Отключил две лямбды, который в выпускном: RESULT: 2 errors in error memory !------------------------------------------------------------- 25 avtivate Lambda probe heating before KAT Bank 1 Error frequency : 1 Logistic counter: 40 Engine speed 800.00 1/min load 136.18 mg/Hub lambda probe voltage control probe Bank 0.43 V temperature cooling water 94.50 Grad C appear before (rel.) 0.00 h Leitungsunterbrechung CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden statischer Fehler Errorcode: 19 74 01 28 19 19 56 BE FC 91------------------------------------------------------------- 55 avtivate Lambda probe heating before KAT Bank 2 Error frequency : 1 Logistic counter: 40 Engine speed 800.00 1/min load 136.18 mg/Hub lambda probe voltage control probe Bank 0.43 V temperature cooling water 94.50 Grad C appear before (rel.) 0.00 h Leitungsunterbrechung CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden statischer Fehler Errorcode: 37 74 01 28 19 19 56 BE FC 91 ================================================== =========== Трясет посильнее и после сброса ошибок на заведенную не выравнивается. Нумерация цилиндров идет так же как и на схеме, то есть: 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4 ??? :shock: |
Туда сюда разбирать все, впускной коллектор и прочую требуху. |
Я на таких машинах проблему нахожу за час максимум ! Ты же по готовым подсказкам уже неделю её мучаешь ! beer Проблема в 3м горшке - причины : 1 свечка 2 катушка или её питание 3 форсунка или подсос под неё 4 плохая компрессия ( клапан , прокладка ГБЦ , задир в блоке/поршне ) Цитата:
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:19. |
