-   -   Троит M52TU (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/troit-m52tu-30330/)
zheka1983 21.05.2014 13:26
Поменяй местами катушки 2->3. А свечи с 3->5 ! Вызови снова значения равномерности вращения ! И проверка компрессии в 3м и 4м цилиндрах лишним не будет ! Есть подоздение на задиры в блоке или прогорание прокладки и/или головки ! Если компрессия в норме - меняешь по указанной схеме катушки и свечи - смотри параметры - неисправный элемент перетащит ошибку за собой ! :idea:
sky_Nick 21.05.2014 13:40
Как идет нумерация цилиндров если стоишь от морды к двигателю ?
Начиная с ближайшего.
zheka1983 21.05.2014 13:57
От ваноса к коробке !
sky_Nick 21.05.2014 14:02
В смысле 1-2-3-4-5-6 ?
sky_Nick 21.05.2014 14:10
Поменял катушки и свечи в 3 и 4 цилиндре, изменений никаких.
Такие высокие показатели бывают скачут и в 1, 5 и 6 цилиндре, от 1000 до 1500, а вот в третьем постоянно от 2000 до 3500.
Что это вообще за показатели ?
Может быть дело в форсунке ?
Или как вариант прогорел клапан ?
Длительное время в 3-ем цилиндре выпендривалась катушка, может из-за этого прогореть клапан или засраться что нибудь ?
zheka1983 21.05.2014 14:28
Возможно это была вина не катушки ! Компрессию так понимаю мерить нечем ?
Этот параметр называется равномерность вращения - то есть значения радиального биения ! Показывает равномерно ли крутится коленвал . При нормальной работе движка не превышает 1 . при пропусках воспламенения в одном горшке паказатели скачут в нескольких но зашкаливает только неисправный ! Попробуй сменить местами 1ю и 3ю форсунки - если проблема останется на месте ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь компрессию !
sky_Nick 21.05.2014 14:34
Да компрессометра нет. Сегодня завтра замерю
Я так понимаю если нет компрессии то это ремонт головки.
А если я проверю компрессию и все будет в норме, кроме форсунок куда еще смотреть ?
И да, стоит ли менять датчик распредвала ?
zheka1983 21.05.2014 14:54
пока нет компресометра махни форсунки местами посмотри что покажет !
bmw-vlz 21.05.2014 17:40
если неравномерность работы перескакивает на разные цилиндры(вот и лямбда),то это подсос воздуха,попробуй на запущенном ДВС открыть заливную крышку легко ли она токрывается,еще посмотри ось заслонки DISA.По VANOS отклонения уж очень большие,подправить надо динамика очень удивит.
azimut87 22.05.2014 03:16
Сообщение от sky_Nick (Сообщение 327768)
148 can dme/dde, engine torque not adjustable.
а почему ни кто об этом ничего не говорит?Хотя бы переводите эту ошибку....вот вам и будет пища для размышления...:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
