Я так понимаю то что под номером 18 ? |
Я все правильно понимаю, что из-за датчика распредвала впускных клапанов может переливать бензу, от чего и троит двигатель ? |
Катализатор проверил ? Есть результаты ? |
Нет еще не проверил, работа, тренировка. В как его проверить, на наличие и целостность ? |
Выверни верхние лямбды и заведи машину . Если там забито то тотроить не будет. А ещё можно в дырки фонариком посветить и поглядеть что там и как . |
ок, гляну. Вот в данный момент машина еле-еле троит и вроде бы тянет, но все это происходит как то переменно, через какое то время начинает так дрожать, аж пустое пассажирское сиденье и руль дребезжат. Снова появилась ошибка 211 idle actuator, mecanical error Ошибки control-vanos end position intake-camshaft пока нет |
Сделал несколько скринов показателей: Но самые интересные показатели тут !!! Можете прокомментировать что это и почему ? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:52. |
