sky_Nick, Отключи лямбды и расходомер.....посмотри.... |
Снимать надо не разъём а сам датчик . |
В 3-ем. Валюметр отключил, поднялись обороты. Подключил снизились. Колбасня мотора и так и так. |
попробуй датчик распреда у кого нибудь взять и переставить т.к он отвечает за подачу топлива пойми за все эти датчики : распреда,лямбда,хх,рв,дросельной заслонки отвечает система мотроник или блок .DME он находится с правой стороны моторного отсека около лобового стекла по ходу машины мож он чего маросит?????:smile: |
Спасибо! :wave: Возьму датчик и катушки на всякий пожарный случай. |
частая проблема-подсос воздуха через уплотнительные колечки на форсунках. полей воды на работающем движке или побрызгай спреем типа карбшок кленер и посмотри результат. |
Ок. Спс за совет. А вот насчет клапана ХХ, кроме того что я помою его карбом, а как его вообще проверить на работоспособность ? |
троить из за него не будет а если выйдет из строя диагностика покажет ошибку по нем |
А какой именно датчик распредвала ? Их же два. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:44. |
