троит мотор 530i N53 2009 help
Старый 04.03.2014, 18:56 #1
Unhappy троит мотор 530i N53 2009 help
Парни всем привет , столкнулся вот с такой проблемой , после длительной стоянки ( с вечера до утра ) троит мотор , проблема исчезает только после того как проедешь 1 км , а если не ехать то будет троить не прекращая
поехал на диагностику в центр
выдало пропуски воспламенения в 3 цилиндре
поменял свечи поставил NGk
мастер при замене сказал что 3 цилиндр в копоти
после замены свечей проблема не исчезла но троить начал слабее
в сервисе посоветовали заменить форсунки .
заменил именно 3 , предварительно сделали диагностику и убедились что не работает именно она
ну вот сегодня в обед опять завёл и троение
что за напасть
n53 530i 2009 вне форума
Старый 04.03.2014, 20:25 #2
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от n53 530i 2009 Посмотреть сообщение
в сервисе
катушки проверяли ?
BMW E39 530i 2001
Старый 04.03.2014, 23:01 #3
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
что за напасть
Ага, махни катушки с какого нить котла на третий и ещё раз продиагности.
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 12:00 #4
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
катушки проверяли ?
нет катушки ещё не проверяли , сказали что видно что их меняли , и мол 99% что форсунка заливает
на днях обязательно проверю катушки , перекину местами и посмотрю перекинулись ли пропуски воспламенения на другой цилиндр
Кстати вчера в 14 её оставил на стоянке и в 19 завёл и смотрю нет троения , и значок двигателя не горит
сегодня опять проверю , в общем отпишусь
n53 530i 2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 23:09 #5
Авто: бмв
Меняй катушку то что она выглядит как новая это не показатель, я покупал новую нерабочию! Махни третью на первую заведи мотор, снеми разъем с первой катушки и все увидиш.
Vasyata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 17:27 #6
как и писал раньше ситуация после замены третьей форсунки не изменилась.. также продолжает троить при прогреве и исчезает только в процессе езды вчера даже 98 залил на другой заправке ,и на трассе прокатил , посмотреть изменится ли что то , самое интересное с 98 бензином значок двигателя не погас , но двигатель работал ровно в процессе поездки сегодня утром отвёз машину в сервис , попросил проверить катушки и особенно катушку на 3 цилиндре поменять местами с любой другой , и они пообещали мол сделаем диагностику и проверим ошибки. вот сейчас позвонили говорят у вас пропуски воспламенения по 1 и 6 цилиндру и надо менять 1 и 6 форсунку , я говорю а катушки проверяли ? ответили мол ненадобности т к компьютер выдаёт ошибку именно по форсункам , и говорят тем более у вас катушки уже менялись, и также сказали если была бы ошибка по ним то компьютер именно указал бы на них и на мой вопрос про 3 цилиндр говорят что он чистый без копоти в общем я сказал ничего менять не надо , мол заправлю другим бензином и уже проверю, может сейчас ошибки по 1 и 6 выдал именно бензин 98 как то не очень хочется менять 1 и 6 и после увидеть что ситуация не изменилась как после замены 3 и окажется что дело в катушке или в чём другом..
Старый 07.03.2014, 22:57 #7
Авто: бмв
Мугу посоветовать только махнуть катушки 1,6, цилиндра на какиенебуть другие потом сделать диогностику если результат будет тот-же капать дальше, но форсунки в моей практике не накрывались не разу видел что они замыливались но при этом диогностика не может конкретно указать на форсунку,
Старый 07.03.2014, 23:28 #8
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
n53 530i 2009, смени сервис
BMW E39 530i 2001
Часовой пояс GMT +3, время: 15:30.
