| | #1 |
| Новичок Регистрация: 04.03.2014
Парни всем привет , столкнулся вот с такой проблемой , после длительной стоянки ( с вечера до утра ) троит мотор , проблема исчезает только после того как проедешь 1 км , а если не ехать то будет троить не прекращая поехал на диагностику в центр выдало пропуски воспламенения в 3 цилиндре поменял свечи поставил NGk мастер при замене сказал что 3 цилиндр в копоти после замены свечей проблема не исчезла но троить начал слабее в сервисе посоветовали заменить форсунки . заменил именно 3 , предварительно сделали диагностику и убедились что не работает именно она ну вот сегодня в обед опять завёл и троение ![]() что за напасть |
