| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 125
Всем здраствуйте. Столкнулся с проблемой думал сам разберусь но что то не получается. Суть в следующем с утра завожу поехал всё нормально могу весь день отъездить и нечего, но бывает не стого не счего начинает троить мотор, заглушу запускаю мотор занова все нормально, через некоторый промежуток времени может снова начать троить, заглушу запущу снова всё работает. Импа показывает ошибка зажигания 2-го цилиндра 239 EF - обнаружены пропуски зажигания во 2 м цилиндре. Что было зделано, промыл инжектор (не через бак) прямым подключением к топливной системе жидкостью вильмс, не помогло, заменил свечи не помогло, поменял катушки между 2 и четвертым цилиндром, подумал если катушка мозг трясет то импа покажет ошибка 4-го цилиндра, но нет стало троить ошибку снова показала 2-го целиндра ![]() Незнаю что и делать может кто встречался с этим |
| | #3 |
Сказал спасибо: 125
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Проводка к катушкам или форсункам, блок дме, разъем блока дме, компенсаторы на клапанах
| Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | dimidrol1523179 (03.03.2015) |
| | #5 | |
Сказал спасибо: 125
К стати это началось после того как мне поменяли прокладку поддона и в итоге перелили масла на 1,5 литра - совпадения или последствия ??? Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 03.03.2015 в 11:17. | |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
снимали поддон а че теперь с насосом маслянным??... хотя гидрики напалняются почти "паром".... форсунки помыл не снимая.... а факел распыления как посотреть??? меняй местами форсунки потом смотри снова.... причин масса... вплоть до отгнивания проводке у ДМЕ |
| | #7 |
Сказал спасибо: 125
ОЙ ОЙ сколько страшных может быть причин, но вроде всё решилось я неправильно второй цилиндр посчитал надо от радиатора а я от коробки Поменял местами катушки второй с третьем - импа показала 3 - цилиндр, на третьем поменял катушку вроде всё работает., время покажет. ![]() Всем спасибо за помощь. Скажите есть смысл поставить все новые форсунки или лучше все равно небудет?? Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 03.03.2015 в 16:15. |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Если проблема решится заменой катушки, то зачем менять форсы? Катайся и наслаждайся!
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| | #9 |
Сказал спасибо: 125
Ну может расход поменьше будет, порезвее и т.д
| | #10 |
| Завсегдатай Регистрация: 01.01.2015
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
смысла нет, побыстрее 528, 530, 535, 540. Сколько лишних телодвижений, цилиндры считаются на всех авто от радиатора, с таким расположением двигателя.
| Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 440 | 16.02.2026 23:59 |
| Насосы ГУР для BMW | Tyler | Продажа запчастей BMW | 50 | 22.05.2016 17:17 |
| Выбираем BMW x5 e53 и e70 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 81 | 05.10.2014 20:32 |
| BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте | Tyler | Новости BMW | 5 | 15.11.2009 22:01 |
