Троит мотор BMW e39
Старый 02.03.2015, 21:19 #1
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Arrow Троит мотор BMW e39
Всем здраствуйте. Столкнулся с проблемой думал сам разберусь но что то не получается. Суть в следующем с утра завожу поехал всё нормально могу весь день отъездить и нечего, но бывает не стого не счего начинает троить мотор, заглушу запускаю мотор занова все нормально, через некоторый промежуток времени может снова начать троить, заглушу запущу снова всё работает.
Импа показывает ошибка зажигания 2-го цилиндра
239 EF - обнаружены пропуски зажигания во 2 м цилиндре.
Что было зделано, промыл инжектор (не через бак) прямым подключением к топливной системе жидкостью вильмс, не помогло, заменил свечи не помогло, поменял катушки между 2 и четвертым цилиндром, подумал если катушка мозг трясет то импа покажет ошибка 4-го цилиндра, но нет стало троить ошибку снова показала 2-го целиндра
Незнаю что и делать может кто встречался с этим
dimidrol1523179 вне форума
Старый 02.03.2015, 22:33 #2
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
форсунка,померить компрессию для начала
lera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 22:55 #3
Сказал спасибо: 125
Сообщение от lera Посмотреть сообщение
Компрессию конечно померею, НО если б дело было в компрессии то это было постоянно, а не так что два дня всё внорме на третий затроит, то в день два раза троит.
А форсунка может мозг трясти и как проверить.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 02:10 #4
Авто: ГАЗ М20А
Проводка к катушкам или форсункам, блок дме, разъем блока дме, компенсаторы на клапанах
dimidrol1523179 (03.03.2015)
Старый 03.03.2015, 11:15 #5
Сказал спасибо: 125
А где этот блок находиться, и почему инпа непоказывает, как можно конкретно определить что бы не менять всё подрят методом тыка?
К стати это началось после того как мне поменяли прокладку поддона и в итоге перелили масла на 1,5 литра - совпадения или последствия ???
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 03.03.2015 в 11:17.
Старый 03.03.2015, 14:20 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
снимали поддон а че теперь с насосом маслянным??... хотя гидрики напалняются почти "паром"....
форсунки помыл не снимая.... а факел распыления как посотреть??? меняй местами форсунки потом смотри снова....
причин масса... вплоть до отгнивания проводке у ДМЕ
Старый 03.03.2015, 16:12 #7
Сказал спасибо: 125
ОЙ ОЙ сколько страшных может быть причин, но вроде всё решилось я неправильно второй цилиндр посчитал надо от радиатора а я от коробки
Поменял местами катушки второй с третьем - импа показала 3 - цилиндр, на третьем поменял катушку вроде всё работает., время покажет.
Всем спасибо за помощь.
Скажите есть смысл поставить все новые форсунки или лучше все равно небудет??
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 03.03.2015 в 16:15.
Старый 03.03.2015, 16:28 #8
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Если проблема решится заменой катушки, то зачем менять форсы? Катайся и наслаждайся!
Старый 03.03.2015, 16:49 #9
Сказал спасибо: 125
Ну может расход поменьше будет, порезвее и т.д
Старый 03.03.2015, 19:54 #10
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
смысла нет, побыстрее 528, 530, 535, 540. Сколько лишних телодвижений, цилиндры считаются на всех авто от радиатора, с таким расположением двигателя.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 439 03.01.2024 08:46
Насосы ГУР для BMW Tyler Продажа запчастей BMW 50 22.05.2016 17:17
BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте Tyler Новости BMW 5 15.11.2009 22:01
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
