троит мотор на 4.8 е53
Старый 12.01.2014, 11:42 #61
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
каир 4.8 е53, вы прям, после того как мастер вам сделал авто - сами стали матёрым диагностом Необдуманные советы часто ведут к лишним телодвижениям. А вариант решения проблемы один - отдать авто специалисту.
Старый 12.01.2014, 15:53 #62
Авто: Бешеная семёрка
НАСОС НА РАБОЧЕЕ СКОЛЬКО КАЧАЕТ
UlugbekBmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 19:21 #63
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Пропуски идут по одному полублоку или по обоим. Если по одному то возможно имеет смысл проверить ГРМ.
Старый 12.01.2014, 22:52 #64
Поблагодарили 30 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: 730D
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
по одному 8-6 цилиндр восновном но если долго ездить и давать под хвост пропадает тяга и переключается примерно при полной выклодке тахометра создается характерный свист во время переключения тогда и сыпятся пропуски по всем остальным цилиндрам ( как обьяснили диагносты для разгрузки полубока)
denis_5577 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 22:54 #65
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Фигасе, я даже терминов таких не знаю Пропуски по одной стороне?
Старый 12.01.2014, 22:57 #66
Авто: 730D
да по одной водительская бошка ( цилиндр 8 и цилиндр 6 ) на восьмом свеча черная была вчера заменил на новую
Старый 12.01.2014, 23:00 #67
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Если свеча, катушка, форсунка проверена - проверять компрессию. Дальше - промежуточный рычаг(состояние Valvetronic). Посторонних звуков в работе авто нет?
Старый 12.01.2014, 23:02 #68
Авто: 730D
из посторонних звуков только ляпот клапанов ваноса (не постоянный когда как ) вальватроники менял местами пропуски не изминились
Старый 12.01.2014, 23:04 #69
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от denis_5577 Посмотреть сообщение
Ты имеешь ввиду сервоприводы?
Старый 12.01.2014, 23:07 #70
Авто: 730D
я хз как они там правильно называются 2 болды круглых стоят сверху на бошках
Троит на холостых M47TU acidrain Дизель-клуб 3 08.09.2024 09:47
троит мотор 530i N53 2009 help n53 530i 2009 Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.03.2014 23:28
е46 мотор н42 роботает в обратку sedan Ремонт и эксплуатация BMW 31 07.05.2013 16:31
Мотор работает громче alberttm Ремонт и эксплуатация BMW 16 24.12.2012 15:55
E90 мотор N46 B20B!!! HELP !!! sparco48 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.03.2012 09:38
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
