троит мотор на 4.8 е53
Старый 15.10.2014, 23:00 #81
Сказал спасибо: 16
Авто: бмв х5 е53 4.8
Причина троение решилась заменой электромагнитного клапана впуска и все окей больше не троит
каир 4.8 е53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 22:33 #82
Аватар для disych
Авто: BMW e53 4.8is
Сообщение от каир 4.8 е53 Посмотреть сообщение
А что за клапан ? где стоит ? случайно не на ванусе который?
У меня тоже токая беда на 98 бензине езжу все хорошо ,только плесну 95,причем безразницы на какой АЗС и все троит пердит ,едит!!!
вроде также как на 98
но кушает его на 3-4 литра на 100 к.м больше
прихожу потихоньку к мнению что похоже мотор надо вскрывать.........
и глубже уже смотреть
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".!!!!!!
Последний раз редактировалось disych; 19.11.2014 в 22:41.
disych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 20:06 #83
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
Видел много моторов н62 где троение было связано
С глючным датчиком положения валветроника.
Просто когда меняют мск или просто прокладки клапанных,
Эти датчики часто надламываются и трещины дают сбои по работе Vvti
Можно отключить эти сенсоры и если без валветроника работает ровно, то
Замены сенсора 350$! Самое интересное что ошибки сенсора не ВЫДАВАЛО, просто инпа не могла адаптацию провести и ошибки только по пропускам.
Вот недавно "спецы" поменяли прокладки клапанных и голова 1-4 потеряла компрессию;)
Троит просто ужас. На диагностике валветроник видит крайнее положение вала и не реагирует на поворот вала никак, и калибровка по этой голове не проходила...
Дибилы на сервисе заменили все катушки, свечи, ваносы итд. Заменили блок ввти, а вот я
Решил проблему за 15 минут. Они не верили что сенсор плохой, однако машинка поехала:)
Итог: замена сенсора, и моторчик сразу довернул вал и о чудо появилась компрессия:)
Иногда сенсор работает но сигнал плохой и у мотора плавают обороты 500-800.
Смысл такой: если вал стоит в неправильном положении (клапана приоткрыты) и валветроник в аварии, мотор будет сходить с ума.
Последний раз редактировалось ilya; 21.11.2014 в 20:10.
ilya вне форума   Ответить с цитированием
Троит на холостых M47TU acidrain Дизель-клуб 3 08.09.2024 09:47
троит мотор 530i N53 2009 help n53 530i 2009 Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.03.2014 23:28
е46 мотор н42 роботает в обратку sedan Ремонт и эксплуатация BMW 31 07.05.2013 16:31
Мотор работает громче alberttm Ремонт и эксплуатация BMW 16 24.12.2012 15:55
E90 мотор N46 B20B!!! HELP !!! sparco48 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.03.2012 09:38
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20.
