-   -   троит мотор на 4.8 е53 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/troit-motor-na-4-8-e53-28206/)
каир 4.8 е53 31.12.2013 23:45
Кто сталкивался с этим троит мотор на 4.8 е53 иногда заглушу заведу все ровно раньше было на холодную заводил троит пару раз заглушу заведу опять все четко сделал диагностику сказали пробито все 8 свечи зажигание такого не может быть проблема в топливе проверили слабое когда газую давление падает но при этом мая машина едет как зверь даже не захлебыватся поменял фильтр бензо и свечи оригенал вроде прошло но временами опять было но реже опять на диагностику сказали клапана зажигание почистили были забиты но троение редко но есть может ли причиной быть бензонасос раз давление ниже нормы кто с этой проблемой встречался помогите не пойму заглушу заведу и все окей почему так
каир 4.8 е53 01.01.2014 18:40
Народ Кто нибудь помогите как решить проблему может ли это быть от бензонасоса или причина в другом что надо еще менять
сергей 1111 01.01.2014 23:54
Возможно мозги трындят.От насоса, по крайней мере на холостых троить не будет, будет спотыкаться дальше.
каир 4.8 е53 02.01.2014 10:13
Мозги бензонасоса это значит если поменять бензонасос то все пройдет или есть отдельные реле или что то подобное
сергей 1111 02.01.2014 12:14
Я имел ввиду ДМЕ т.е. блок управления двигателем. Может прошивали что-то и кривенько. Газ часом не ставили на него?
каир 4.8 е53 02.01.2014 13:21
Если мозги почему после замены бензо фильтра троение на холодную прошли завожу с первого раза не троит уже раньше троило приходилось выключать двигло заводить по новой потом все окей если мозги были бы всегда одинаковые симптомы не так ли просто давление бензы мастер сказал меньше положенного но для езды хватает так и говорят
Нет газа небыло
каир 4.8 е53 02.01.2014 13:30
Позле замены фильтра стало лучше на холодную уже не троит по утрам раньше приходилось несколько раз глушить заводить чтобы прошло
каир 4.8 е53 02.01.2014 13:34
Не может это быть на каждой головке по клапону стоят круглые пластмасовые помоему пары газов масло что то такое может их тоже поменять не знаеш на что они влияют мне просто один мастер сказал что их надо менять на каждой замене масло так ли это и как их проверить какие симптомы у нихbeer
Sergekart 02.01.2014 16:15
Это КВКГ. Если внутри мембрана целая - нет надобности в замене.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
