троит на холостых n52
Like Tree1Likes
Старый 05.03.2018, 11:11 #11
Авто: ГАЗ М20А
Проблемы с проводкой обычно в разъёмах и обычно эти визуально ловится, чистится и проливается контакт спреем. Катушки типа как на М50 смотрелись осциллом наложением пластины на катушку, а круглые уже нет. Только форму сигнала непосредствено подключившись к проводам можно смотреть.
Я бы скорее на форсунки грешил или дме чем на проводку. Катушки, свечи методом замены вычисляются. С компрессией когда проблема, горшок на холостых не работает
Старый 05.03.2018, 22:18 #12
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
На 4000 расходомер должен около сотни показывать, если разброс большой, то можно попробовать помыть. Для теста можно воткнуть с заведомо рабочей машины, или свой в машину без проблем.
Диагностика это когда тебе скажут причину и что поменять или поменяют и у тебя всё заработает. С этим реально беда. В основном большинство не понимает что делает и для чего цифирки на экране. Мартышка и очки если коротко. Остальные варианты чтение и стирание ошибок не имеют отношения к диагностике
воздух на 4000 - 150, 100 получается на 2000-2300. короче расходомер меняем?
еще появилась ошибка по лямбде "ошибка провода" - стирается, но быстро снова лезет. Зонды перекинул - перешла с зондом на первый ряд.
завтра доеду до дружбана - перекину зонд и расходомер. расскажу после.
вопрос один - может ещё чего-то перекинуть стоит? о чем не догадываюсь...пока??
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2018, 09:49 #13
Аватар для mich050
Сказал спасибо: 17
Авто: e34, e36, e39
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
большинство сервисов созданы для зарабатывания денег а ремонт автомобилей это вторично , думаю
Поддерживаю 100 процентов!!!! Но это уже другая тема...
mich050 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2018, 10:30 #14
Авто: ГАЗ М20А
Данные с зонда смотри, если масло летело литрами в выхлоп, то вполне вероятно что поддох. Реанимировать по идее можно жижей типа раскоксовки, в прошлом веке был Redex присадка к бензину, спортсмены её пользовали как раскоксовку, зонды на ура чистила. Но потом что-то поменялось и я этой жижи давно не видел.
Расходомер похоже брешет неслабо, попробуй помыть, если не поможет то замена. Он же определяет сколько бензина лить, лямда как обратная связь работает, но там предел регулировки ограничен. А если лямда полуживая и расходомер врёт то прога в дме чудеса регулировок устраивает, фиг поймёшь откуда ноги растут
И диса у тебя точно полностью исправна? Из-за этого мотор колбасить легко может
Последний раз редактировалось mike880; 06.03.2018 в 10:45.
Старый 07.03.2018, 07:01 #15
Сказал спасибо: 47
вчера завожу авто-мотор шепчет!нет думаю так не бывает... действительно как обычно через пару минут начала тарахтеть, ехала плохо-тряслась на низах. заглушил, завел-получше.прлехал ро трассе километров 45 и заметил что едет то отлично...но на хх пипец.
-расходомер поставил с авто где расход 12 кг. у меня все равно скачет 18-20. там остался 12.
куда в нее лезет столько на 700оборотах??
-с той же точилы зонд по котор у меня лезла “ошибка провода”. по зонду ошибки нет пока.
-датчики распредвалов хочу махнуть еще, ну и на этом вроде ВСЕ....дальше начну поиск диагноста.
Старый 07.03.2018, 07:04 #16
Сказал спасибо: 47
катализаторы менял год назад. сейчас мерил противодавление и смотрел камерой. визуально подзасрало , от новых само соблй отличить можно, но прлтиводавление 0.
Старый 07.03.2018, 07:48 #17
Сказал спасибо: 47
мысль одна- заводим холодную машину- зонды не работают пока до 300 не нагреются, и это вроде единственный датчик который вступает в работу с прогревом...так ведь?
и еще- сбросил коррекции. за 200км набралось только по одной банке и только множ - минус 3%.
Старый 07.03.2018, 08:40 #18
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
вАнус смотрели?)) сбрось все адаптации
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
dzoha17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 08:54 #19
Сказал спасибо: 47
Сообщение от dzoha17 Посмотреть сообщение
что вы имеете в виду смотрели? чистили сетки, разбирали чистили клапана . на хх положение ,если не ошибаюсь , было 87 и 108. тест не делал - реин почемуто тест ваносов и дисы делать не хочет.
Старый 07.03.2018, 10:40 #20
Авто: ГАЗ М20А
кривой скорее всего или встал криво. Попробуй переставить или другую версию. Под старые моторы проблем быть не должно.
Последний раз редактировалось mike880; 07.03.2018 в 10:41.
Троит на холостых M47TU acidrain Дизель-клуб 3 08.09.2024 09:47
E60 N52 Сильно троит на холостых Йогурт Ремонт и эксплуатация BMW 25 16.01.2021 11:11
троит n62b48 на холостых и дергается при разгоне alex_dem Ремонт и эксплуатация BMW 10 16.07.2019 20:37
f10 Троит на холостых Alex_me Ремонт и эксплуатация BMW 5 05.06.2015 22:04
двигатель м40 - троит на холостых камиль авхадиев Ремонт и эксплуатация BMW 18 17.08.2013 19:48
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
