троит на холостых n52
Like Tree1Likes
Старый 17.03.2018, 13:02 #61
Авто: ГАЗ М20А
Неплохо разделить проблемы на части, для начала понять что с железом всё хорошо, а потом уже копать электрику. Дме в принципе сделан на то что железо в порядке и ошибки при той же неработающей диса могут быть или не быть и совсем не на диса.
Аналогично с брешущими датчиками, может перекашивать всё и если не знаешь что должен выдавать датчик, искать будешь долго. Вакумный насос неисправный иногда вносит свои коррективы.
Старый 18.03.2018, 18:35 #62
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
я правда оч благодаре Вам за участие в моей нелегкой борьбе!
но все предположения по пов дис, ваносов, датчиков и т.п. проверено.
выше я расписал версию о неравномерно просевших в рез фрезеровки впускных клапанах. и в подтв тому выставление ввт в ручную , ну и т д. Так Как Вам? что скажете -то?
если эта весия правдоподобна(озвучена человеком который не один десяток этих моторов сделал) то надо лезтб менять код...
если нет - то есть смысл скинуть грм и собрать заново, что на мой взгляд самая безумная пооцедура...ну по кр мере снять клапанную и осмотреть все.
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2018, 22:30 #63
Авто: ГАЗ М20А
Ну я хз зачем фрезеровать клапана и сёдла если нет криминала. Ну и есть допуски на это, после фрезеровки проверяется глубина относительно плоскости головы. Сейчас без разборки можно лишь померить выступание стебля клапана относительно верхней плоскости головы, клапаную крышку скинуть придётся
Но начинать лучше с программного варианта как наиболее простого, если поможет, то и ладно. Но сколько моторов перебирали, не было такой фигни. Обычно с такими симптомами валы сношеные.
Старый 19.03.2018, 15:26 #64
Сказал спасибо: 47
эвонил в мотортехнологии. они стандартно снимают около 15 соток - много для ввт.
можно отвезти им голову - отторцуют клапана в размер.
звонил тем кто моторы чипует- завтра скажут можно ли отдельно для ввт код поменять.
ну и колхозная идея - датчик ввт завернуть град на 10. распилить отверстия крепления чтоб он сидел с запаздыванием относительно постели и ввт тогда ставя его на 30 реально будет ставить вал в +10 =40.
Старый 19.03.2018, 16:30 #65
Авто: ГАЗ М20А
Ну тут хозяин барин, съём головы не дешёвая операция и за чей счёт банкет, я не в курсе. Но есть подозрения что тут классический вариант кроилова с классическим исходом
Последний раз редактировалось mike880; 19.03.2018 в 16:30.
Старый 23.03.2018, 21:16 #66
Сказал спасибо: 47
для моторов с валветроником существует два варианта открытия впускных клапанов на хх- 0.3 см, что соответствует прим 30град. и 0.8ми -45,7 град. Но не на всех блоках дме данная функция активна(находится в одном окне с установкой упоров вроде). в моем случае этой кнопки нет....
посл надежда обновить порошивку, что в принципе полезно сделать...
в понед поеду на обновлятся
Троит на холостых M47TU acidrain Дизель-клуб 3 08.09.2024 09:47
E60 N52 Сильно троит на холостых Йогурт Ремонт и эксплуатация BMW 25 16.01.2021 11:11
троит n62b48 на холостых и дергается при разгоне alex_dem Ремонт и эксплуатация BMW 10 16.07.2019 20:37
f10 Троит на холостых Alex_me Ремонт и эксплуатация BMW 5 05.06.2015 22:04
двигатель м40 - троит на холостых камиль авхадиев Ремонт и эксплуатация BMW 18 17.08.2013 19:48
Часовой пояс GMT +3, время: 15:32.
