Троит под нагрузкой x6 E71
Старый 26.01.2015, 13:02 #1
По умолчанию Троит под нагрузкой x6 E71
Уважаемые знатоки, помогите советом!
Ситуация следующая: машина приехала с плохим запуском на холодную и с троящем двигателем, как только дашь газу на разгон. Ошибка выскакивала 29D1. Замена свечей и замена местами катушек результата не дало, опять вылетала по пятому цилиндру. Диагностика на холодном двигателе показала недостаточное давление тнвд, и механическую неисправность клапанов VANOS. После замены тнвд и клапанов машина стала заводиться стабильно и исправно, однако ошибка по цилиндру вновь проявилась под нагрузкой. Вытащив форсунку было обнаружено задранное тефлоновое кольцо, после его замены ситуация не улучшилась. Поменяв форсунки местами с первым циллинром, и прописав их ошибка опять же проявилась на 5-й цилиндр. Компрессия везде 13а атм., подпора катализаторов нет, заслонки во второй трубе рабочие, подсоса воздуха тоже нет.
Надо сказать что машина приехала из другого города, там официалы зарядили в нее немерено денег, а проблему не решили.
По итогу в сумме: новые клапана ванос, форсунки, тнвд, крышка клапанов, клапана управления турбинами, свечи. Ошибка все таже. При разгоне, до появления ошибки явно чувствуется недостаточная мощность мотора, а также если смотреть диаграмму ровности работы цилиндров, то
диаграмма 5-го цилиндра не выходит за предел и соответствует остальным цилиндрам.
Возможно ли решение проблемы обновлением ПО блока управления? Мотор N54
Помогите пожалуйста советом.
Последний раз редактировалось WornerBrothers54; 26.01.2015 в 13:06.
WornerBrothers54 вне форума
Старый 27.01.2015, 10:01 #2
с такой ошибкой обновление едва ли поможет, хотя , что мешает попробовать?!...
если все другие возможные причины устранены в том числе и проверка проводки до катушек и форсунок, то идеальный вариант подкинуть DME и CAS с донора...может и другие мнения будут.
54rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 10:44 #3
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Старый 14.03.2015, 02:28 #4
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
ничего не понятно простому обывателю, но понятно одно, чинить х6 с дизельным мотором, а тем более покупать его, экономия странная.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 17:06 #5
Аватар для pavel129
примерно аналогичная ситуация, троит под нагрузкой на 5 горшок, есть ли мнения все таки?
pavel129 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 20:21 #6
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
я б мозги подменил и посмотрел бы повторится ли ошибка.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2015, 02:24 #7
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от kvowik Посмотреть сообщение
неужели все как с моей бывшей. Ну которая е34 м21? Ну не любила она компьютер, подключить её оставалось только на официальной станции, и то к воротам не пускали, пугали ценой диагностики. Неужели х6 не ремонтопригоден?
Старый 13.03.2015, 10:37 #8
Аватар для pavel129
мозги подкидывал, не они, вроде как косяк нашли в вентиляции карт газов
Старый 14.03.2015, 20:40 #9
Сказал спасибо: 14
Сообщение от pavel129 Посмотреть сообщение
проверь клапан.
У моего знакомого x6m дизель трехтурбинный, пробег 118 тыс меняет масло и фильтра и все, больше ничего.
Последний раз редактировалось kvowik; 14.03.2015 в 20:41.
Старый 13.03.2015, 18:19 #10
Сказал спасибо: 14
а что с клапаном отходящих газов???
троит мотор на 4.8 е53 каир 4.8 е53 Ремонт и эксплуатация BMW 82 21.11.2014 20:06
E39 M54 2.2 троит двигатель Багатов Ремонт и эксплуатация BMW 10 15.05.2014 19:47
Е36 троит April-rs125 Ремонт и эксплуатация BMW 1 11.01.2014 12:15
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
X6 троит...N54... pavel129 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 05.01.2012 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
