-   -   Троит после замены прокладки клапанной крышки (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/troit-posle-zameny-prokladki-klapannoi-kryshki-32444/)
Alex_me 28.12.2014 13:13
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой - после замены прокладки клапанной крышки машина начала троить. Бмв 328i мотор n52k американец.
В общем один момент мне не понравился - это отстреливание валветроника при демонтаже. И так же было сложно поставить его обратно (никак не мог попасть в резьбу двумя верхними болтами, да и нижний не совпадал) В общем поставил его обратно. Подключил проводку. Машина завелась, но через 3 минуты начала троить и загорелся "service engine soon".
В общем не знаю что делать т.к. нет оборудования для диагностики.
В чем может быть проблема? Может как-то неправильно установил валветроник? Свечи кстати в плачевном состояни, надо менять.. но я думаю наврятли это из-за них, ведь час назад машина работала на них ровно.
Можно ли на горячую поотсоединять фишки на инжекторах и катушки? не будет ли это губительно для мотора?
По идее диагностика покажет пропуски зажигания по цилиндрам, но подключить проводку на инжекторы и катушки неправильно, просто не возможно..
Так что я пока в тупике.. подскажите может еть у кого идеи какие? Спасибо
54rus 28.12.2014 20:15
как минимум ошибки посмотреть...то что 'отстрельнул' это нормально...фишки можно поотключать.
Alex_me 28.12.2014 23:08
В общем ошибки как и предполагал.. 1. пропуски зажигания в цилиндрах 4 5 6, ошибка по валветронику.
Адаптировали вальватроник, стерли ошибки. Машина заработала намного ровнее. Подключились второй раз - ошибка пропуска по 4-му цилиндру. Перебросили катушки с 3-его на 4-тый, все стало в порядке. Ошибки исчезли, машина заработала как и раньше.
Обороты все равно немного плавали на холостых, примерно между диапазоном 700 - 750.
Все бы ничего, но чек загорелся опять, хотя машина ведет себя ровно и накаких троений нет. Отсюда вопрос что опять не так? =)
voodoo5 29.12.2014 10:05
снова читаем ошибки и выясняем что к чему - как вариант катушка е...т мозг
Alex_me 29.12.2014 10:28
да, я вот тоже так думаю... я вчера тапку понажимал, после чего снова загорелся чек. Скорее всего на катушку резко приходило напряжение и ее пробивало. Сегодня проверю
voodoo5 29.12.2014 10:37
Сообщение от Alex_me (Сообщение 354012)
дружище ты такую чушь не пиши больше :) хоть занимайся катушка умирает не от этого.. может и не катушка.. сначала диагностика , ошибки и рецепты устранения
Alex_me 30.12.2014 12:55
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 354013)
а я и не говорил что она от этого умерла =)
Alex_me 31.12.2014 00:31
В общем сделал сегодня диагностику Дасом. Написали рекомендации - замена масла, замена прокладки клапанной крышки и чистка магнитов фаз газораспределения.
Все еще горит service engine soon. И иногда пованивает маслом в салоне. Прокладку я сам поменял до этого.. не знаю зачем они написали менять еще раз.
Что за чистка магнитов кто-нибудь в курсе? Там вроде датчик должен быть то ли загрязнения, то ли еще чего, не помню.. о нем речь?
Вот еще что... Сказали подсасывает воздух она.. из-за прокладки клапанной крышки. Мне кажется это бред, ведь подсасывать с ошибкой может только после расходомера во впускной системе?
makswell 03.01.2015 10:10
может криво прокладка легла. посмотри в свечных колодцах на отсутствие масла, может подтекает.
SAN9 03.01.2015 13:00
бывает и крышка лопается, но скорее всего криво поставил прокладку вот тебе и подсос воздуха.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
