Троит после замены прокладки клапанной крышки
Старый 04.01.2015, 11:24 #11
Всем спасибо за помощь!
Вчера я всетаки настроил инпу на восьмерку =)
Ошибка по расходомеру, далее появляются ошибки по обедненой смеси.
В общем все дело было в прокладке привода вальветроника. Я защиту снял, а там все в масле.. лопнула прокладка в общем. Поменял, адаптировал - теперь как часы работает.
Может кому полезно будет, если кто не знает. При снятии вальветроника (серводвигателя) откручиваем 3 болта. 2 на самом приводе, один под ним. Далее в самом моторчике есть отверстие под шестигранник (вроде 6) Так вот если крутить его по часовой, то моторчик снимается без щелчка. И так же легко его ставить назад тем же способом, только крутить против часовой.
Alex_me вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 13:04.
