троит при резком нажатии на газ м52
Старый 22.02.2012, 12:52 #21
Гoсть
Сообщений: n/a
Прогрей машину и отцепи ДПРаспредвала и попробуй завести машину.
Не заведется можешь менять его смело.хотя его заменить надо было,когда ты изолентой извращался :-)
Старый 22.02.2012, 12:56 #22
Гoсть
Сообщений: n/a
Датчик поменяй,но проблема думаю не в нем.
Старый 22.02.2012, 14:44 #23
Авто: e39 m52b28
впринципи если датчик коленвала глючит и в этот момент отключить дублирующи
Kerch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 14:45 #24
Авто: e39 m52b28
* дублирующий датчик (датчик распредвала)
То машина либо вообще не заведётся, либо будет троить ну очень сильно!
На сименсе ведь датчик коленвала и датчик распредвала дублирующие !
Старый 22.02.2012, 18:27 #25
Авто: e39 m52b28
В общем померял я давление топлива!
На хх 3 барра
при прогазовке давление подскакивает до 3.5-3.8 примено
при снятии трубочки с регулятора , давление поднимается до 3.7 примерно
при пережатии обратки давление поднимается почти до 8 барр!
После этих манипуляций отключил датчик положения распредвала и машина нормально заводится и нормально прогазовуется аж до отсечки ! тоесть датчик колена вроде бы нормальный !
Есть ещё подозрение на подсос воздуха! может ли быть это всё из-за подсоса воздуха ?
или какие ещё могут быть причины ?
Старый 22.02.2012, 19:55 #26
Гoсть
Сообщений: n/a
Физику ты тоже в школе не учил иначе бы советы пережать обратку и посмотреть сколько давит не воспринимал.dmitr24 объяснишь зачем это делать?и самое главное какаю инфу несет это пережатие.
Старый 22.02.2012, 20:03 #27
Авто: e39 m52b28
в общем по поводу подсоса воздуха!
вынул щуп, вместо щупа всунул трубку , снял кожух воздушного фильтра , перекрыл рукой воздухопровод на расходомере, и после того как перекрыл расходомер начал дуть в трубку (дул в трубку сигаретным дымом , что бы увидеть откуда будет идти воздух) !
Шипеть начинало только если дул впрям со всей силы, ито очень и очень слабенько дуло из под прокладки дроселя!
Не знаю можно ли считать это подсосом воздуха, так как он очень мизерный!
Так что ищу проблему дальше!
Старый 22.02.2012, 20:33 #28
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
очень мизерный? дырочка с миллиметр даст тебе такой гемморой...что ты даже себе не представляешь..
Старый 22.02.2012, 20:41 #29
Авто: e39 m52b28
неее! там не дырочка!
Просто когда я дул со всей силы то совсем немного дыма выходило из под прокладки!
НУ я конечно это устраню но всё же думаю что причина другая!
что ещё нужно проверить ?
Старый 22.02.2012, 20:45 #30
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
ошибок не появилось? В текучке посмотри корректно ли Эбу видит реакцию на педаль газа!давление померил?
Хлопки и провалы при резком нажатии на газ bmw525924 Ремонт и эксплуатация BMW 20 25.08.2014 14:02
N62((( Сильный провал газа при резком нажатии на газ+Повышенное разрежение в карт Демьян Б. Ремонт и эксплуатация BMW 33 23.09.2012 11:54
х5 2004г 3,0д - свист при резком нажатии на педаль газа Евген96 Дизель-клуб 19 31.01.2012 20:31
Загорается eml при резком нажатии на педаль газа на 318 aliadin Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.06.2011 15:50
провал при резком нажатии на педаль газа дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 20 29.03.2010 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
