22.02.2012, 14:45 | #24 |
Новичок Регистрация: 16.11.2010
* дублирующий датчик (датчик распредвала) То машина либо вообще не заведётся, либо будет троить ну очень сильно! На сименсе ведь датчик коленвала и датчик распредвала дублирующие ! |
22.02.2012, 18:27 | #25 |
В общем померял я давление топлива! На хх 3 барра при прогазовке давление подскакивает до 3.5-3.8 примено при снятии трубочки с регулятора , давление поднимается до 3.7 примерно при пережатии обратки давление поднимается почти до 8 барр! После этих манипуляций отключил датчик положения распредвала и машина нормально заводится и нормально прогазовуется аж до отсечки ! тоесть датчик колена вроде бы нормальный ! Есть ещё подозрение на подсос воздуха! может ли быть это всё из-за подсоса воздуха ? или какие ещё могут быть причины ? |
22.02.2012, 20:03 | #27 |
в общем по поводу подсоса воздуха! вынул щуп, вместо щупа всунул трубку , снял кожух воздушного фильтра , перекрыл рукой воздухопровод на расходомере, и после того как перекрыл расходомер начал дуть в трубку (дул в трубку сигаретным дымом , что бы увидеть откуда будет идти воздух) ! Шипеть начинало только если дул впрям со всей силы, ито очень и очень слабенько дуло из под прокладки дроселя! Не знаю можно ли считать это подсосом воздуха, так как он очень мизерный! Так что ищу проблему дальше! |
22.02.2012, 20:41 | #29 |
неее! там не дырочка! Просто когда я дул со всей силы то совсем немного дыма выходило из под прокладки! НУ я конечно это устраню но всё же думаю что причина другая! что ещё нужно проверить ? |
Закладки |
Хлопки и провалы при резком нажатии на газ | bmw525924 | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 25.08.2014 14:02 |
N62((( Сильный провал газа при резком нажатии на газ+Повышенное разрежение в карт | Демьян Б. | Ремонт и эксплуатация BMW | 33 | 23.09.2012 11:54 |
х5 2004г 3,0д - свист при резком нажатии на педаль газа | Евген96 | Дизель-клуб | 19 | 31.01.2012 20:31 |
Загорается eml при резком нажатии на педаль газа на 318 | aliadin | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 05.06.2011 15:50 |
провал при резком нажатии на педаль газа | дмитриус | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 29.03.2010 14:26 |
