троит при резком нажатии на газ м52
Старый 22.02.2012, 20:46 #31
Авто: e39 m52b28
Имееш в виду посмотреть показания дроселя? или на какие показания каких дачиков смотреть?
Давление мерял, написал выше по поводу замеров!
Kerch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 20:49 #32
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
показания ДПДЗ!
Старый 22.02.2012, 20:50 #33
Авто: e39 m52b28
оке, гляну завтра на показания дроселя при прогазовке!
Старый 22.02.2012, 20:51 #34
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
ошибок нет?
Старый 22.02.2012, 20:52 #35
Авто: e39 m52b28
подскажи в каком именно режиме смотреть на показания дроселя?
Тоесть резко газовать или понемногу? ну или как то ещё?
Старый 22.02.2012, 21:05 #36
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
в каком режиме у тебя появляются проблемы в таком и газуй!
Старый 24.02.2012, 14:53 #37
Авто: e39 m52b28
Буду мерять давление топлива на ходу , и буду смотреть на показания датчиков на ходу в воскресенье!
Может ещё подскажите какие могут причины?? что бы заодно посмотреть !
Старый 25.02.2012, 07:02 #38
Гoсть
Сообщений: n/a
После выстрелов во впускной рекомендую взглянуть на шланги РХх они на месте?
Найти сервис где есть приспособы для установки фаз ГРМ(прокладку КК купи сразу) и посмотри как у тебя стоят валы.
Старый 25.02.2012, 10:05 #39
Авто: e39 m52b28
валы устанавливали 2 недели назад! на валы грешу в последнюю очередь!
трубки на месте , так как подсоса воздуха нету!
как проверить расходомер? и как проверить лямбды?
Старый 25.02.2012, 11:18 #40
Гoсть
Сообщений: n/a
Отключи и то и другое(разьемы)
отцепи клеммы на АКБ (сброс адаптаций)
по уму все это смотрится и делается на диагностике.
Хлопки и провалы при резком нажатии на газ bmw525924 Ремонт и эксплуатация BMW 20 25.08.2014 14:02
N62((( Сильный провал газа при резком нажатии на газ+Повышенное разрежение в карт Демьян Б. Ремонт и эксплуатация BMW 33 23.09.2012 11:54
х5 2004г 3,0д - свист при резком нажатии на педаль газа Евген96 Дизель-клуб 19 31.01.2012 20:31
Загорается eml при резком нажатии на педаль газа на 318 aliadin Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.06.2011 15:50
провал при резком нажатии на педаль газа дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 20 29.03.2010 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
