Тросик под сиденьем и натяжитель ремня безопасности
Старый 31.10.2010, 14:05 #1
По умолчанию Тросик под сиденьем и натяжитель ремня безопасности
Всем добрый день.
Есть два вопроса:
1) Под сидением, есть небольшой тросик, который уходит в пол, где-то в Интернете прочитал, что это для регулировки ремня, а вот куда его крепить ни как не пойму?
2) Во время аварии сработал натяжитель ремня безопасности, на сколько я понял, там пиро-патрон надо менять, но кроме него я так понимаю, надо еще что-то сделат? От него уходят провода куда-то под консоль по-моему, но точно не знаю, что с этим делать. Диагностика показывает следующую ошибку: 2 ignition circuit ZK1 -> belt tensioner driver. Ошибку сбрасываю, но через какое-то время она снова загарается.
Подскажите, кто что знает? Машина: bmw e39, 523, 99 год, седан.
Заранее благодарен за ответы.
sof вне форума
Старый 31.10.2010, 14:16 #2
Сказал спасибо: 13
belt tensioner driver.... патрон меняй..
Старый 01.11.2010, 09:00 #3
Авто: Е39 М52
Тросик крепится к сиденью, при перемещении сиденья вперед-назад он регулирует по высоте положение выходного отверстия ремня безопасности на стойке.
pomka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 21:58 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
pomka, у меня абсолютно ничего не регулируется, а трос есть и он действительно прикреплен к сиденью!
Arbeit macht frei...
Старый 02.11.2010, 16:09 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Заменить пиропатрон или поставить обманку 2.0-2.5 Ом. Тросик регулирует положение ремня относительно сиденья.
Старый 03.11.2010, 11:35 #6
Авто: Е39 М52
Специально двигал сиденье вперед-назад. Изменяется положение ремня по высоте на стойке. FuchS , а у тебя тросик с натягом уходит под обшивку, или просто болтается?
Последний раз редактировалось pomka; 03.11.2010 в 11:37.
Старый 29.04.2012, 15:27 #7
Аватар для slonn
Авто: BMW 330i M54
помогло благодарю!
slonn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2012, 21:43 #8
Аватар для бм-ка
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 525d 2002
подскажите может кто знает
если ремень безопасности водителя очень медленно сворачивается, по сравнению с посажирским, это можно как нибудь исправить?
бм-ка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 13:09 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
только заменой сворачивателя)
Старый 01.05.2012, 21:27 #10
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Не обязательно...снять катушку ремня,продуть,силиконом промазать,проверить проркладку ремня.Все получается!
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Запчасти + принадлежности (кузов) BMW X5 e53 Tyler 72 Запчасти+принадлежн.(кузов) 24 13.05.2012 05:19
Часовой пояс GMT +3, время: 06:34.
