Сказал спасибо: 29
накрылась трубка штатного телефона ( проводная ), отсутсвие лишних финансов ( 200 баксов на разборке попросили ) заменить не могу. но в динамиках после этого появились переодические гудки! как можно заткнуть эти "намёки" от телефона? снятие 42 и 43 предохранителей на сколько помню номера ) не возможно отключаются другие потребители - центральная панель и помоему б.к.!
| Новичок Регистрация: 14.04.2011
Сказал спасибо: 14
Попробуй трубку от базы отсоединить, там разъём как у сетевухи в компьютере.
Сказал спасибо: 14
Откуда: Эстония, Нарва Авто: BMW520, E39, M52, 96г | |
Сказал спасибо: 29
всё началось с того что на шнуре трубке сломался фиксатор 8-pin разъёма, телефон в движении начал жить своей жизнью, хотел включался хотел выключался - ну это понятно плохой контакт, в место фиксатора воткнул кусок пластика чтоб зажать разъём помогало но ненадолго, видимо пластик сдвигался и опять терялся контакт. трубку вообще отсоединял и появлялся этот долбанный зумер. восстановил разъём - заменил фишку всё стало в норму - но ребёнок слегка поигравшись вырвал шнур из самой трубки прямо с кишками ( там внутри плосий тонкий разъёмчик ) - теперь не знаю какие провода куда поять! и никто не хочет дать свою трубку чтоб разобрать и посмотреть какой провод на какой pin идёт! может кто скажет какой цвет провода на какой pin приходит в самой трубке? |
Сказал спасибо: 29
Сказал спасибо: 14
Сказал спасибо: 29
"пик" точно телефонный, при отключении главного блока телефона ( в левом заднем крыле ) "пик" пропадает! теперь у моей трубы новый глюк восстановил провод - вроде всё начало работать, ан нет! теперь телефон и звонит и мне звонят но это длится минут 5-6 потом телефон начинает самостоятельно перезагружатся иногда подряд несколько раз, иногада может подержатся включенным и опять презагрузка, в те промежутки когда телефон включен все кнопки работают кроме кнопки вкл/выкл ( кружок с точкой в центре)! спрева подумал может карт-ридер воду мутит, переставил симку в главный блок, но перезанрузка не пропала. и ещё когда телефон в состоянии ожидания сигнал антенны максимум, если начинается вызов то падает до уровня менее 50%! куда копать на диагностику - за перепрошивкой или к телефонному мастеру за ремонтом ?
| Активация трубки штатного телефона | alfa67 | Ремонт и эксплуатация BMW | 30 | 15.09.2011 15:36 |
