трубка штатного телефона
Старый 22.08.2011, 17:32 #1
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
По умолчанию трубка штатного телефона
накрылась трубка штатного телефона ( проводная ), отсутсвие лишних финансов ( 200 баксов на разборке попросили ) заменить не могу. но в динамиках после этого появились переодические гудки! как можно заткнуть эти "намёки" от телефона? снятие 42 и 43 предохранителей на сколько помню номера ) не возможно отключаются другие потребители - центральная панель и помоему б.к.!
sanek_tu вне форума
Старый 23.08.2011, 20:12 #2
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW520, E39, M52, 96г
Попробуй трубку от базы отсоединить, там разъём как у сетевухи в компьютере.
vini-narva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 07:33 #3
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
его то мне и "отсоединили" с концами :(! в динамиках после этого этот дебильный зумер переодический!
Старый 24.08.2011, 09:29 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Фигасе у вас цены,у нас эту трубку бесплатно бы отдали...
Старый 24.08.2011, 17:12 #5
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
sanek_tu, может проблема в блоке...который в багажнике слева
Старый 24.08.2011, 19:44 #6
Сказал спасибо: 14
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
Без трубки гудеть не должно, вероятно проблема с самим телефоном, либо под трубкой, либо, как уже говорили, в багажнике слева.
Старый 25.08.2011, 07:01 #7
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
всё началось с того что на шнуре трубке сломался фиксатор 8-pin разъёма, телефон в движении начал жить своей жизнью, хотел включался хотел выключался - ну это понятно плохой контакт, в место фиксатора воткнул кусок пластика чтоб зажать разъём помогало но ненадолго, видимо пластик сдвигался и опять терялся контакт. трубку вообще отсоединял и появлялся этот долбанный зумер. восстановил разъём - заменил фишку всё стало в норму - но ребёнок слегка поигравшись вырвал шнур из самой трубки прямо с кишками ( там внутри плосий тонкий разъёмчик ) - теперь не знаю какие провода куда поять! и никто не хочет дать свою трубку чтоб разобрать и посмотреть какой провод на какой pin идёт!
может кто скажет какой цвет провода на какой pin приходит в самой трубке?
Старый 25.08.2011, 07:13 #8
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Сообщение от vini-narva Посмотреть сообщение
не гудит! а переодически "пик" делает!
Старый 26.08.2011, 19:21 #9
Сказал спасибо: 14
А "пик" точно телефонный? Может функцию "ТР" на радио выключить?
Старый 03.09.2011, 19:43 #10
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
"пик" точно телефонный, при отключении главного блока телефона ( в левом заднем крыле ) "пик" пропадает! теперь у моей трубы новый глюк восстановил провод - вроде всё начало работать, ан нет! теперь телефон и звонит и мне звонят но это длится минут 5-6 потом телефон начинает самостоятельно перезагружатся иногда подряд несколько раз, иногада может подержатся включенным и опять презагрузка, в те промежутки когда телефон включен все кнопки работают кроме кнопки вкл/выкл ( кружок с точкой в центре)! спрева подумал может карт-ридер воду мутит, переставил симку в главный блок, но перезанрузка не пропала. и ещё когда телефон в состоянии ожидания сигнал антенны максимум, если начинается вызов то падает до уровня менее 50%! куда копать на диагностику - за перепрошивкой или к телефонному мастеру за ремонтом ?
Активация трубки штатного телефона alfa67 Ремонт и эксплуатация BMW 30 15.09.2011 15:36
Часовой пояс GMT +3, время: 06:43.
