-   -   трубка штатного телефона (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/trubka-shtatnogo-telefona-14375/)
sanek_tu 22.08.2011 17:32
накрылась трубка штатного телефона ( проводная ), отсутсвие лишних финансов ( 200 баксов на разборке попросили ) заменить не могу. но в динамиках после этого появились переодические гудки! как можно заткнуть эти "намёки" от телефона? снятие 42 и 43 предохранителей на сколько помню номера ) не возможно отключаются другие потребители - центральная панель и помоему б.к.!
vini-narva 23.08.2011 20:12
Попробуй трубку от базы отсоединить, там разъём как у сетевухи в компьютере.
sanek_tu 24.08.2011 07:33
его то мне и "отсоединили" с концами :(! в динамиках после этого этот дебильный зумер переодический!
dmitr24 24.08.2011 09:29
Фигасе у вас цены,у нас эту трубку бесплатно бы отдали...:shock:
mihhail 24.08.2011 17:12
sanek_tu, может проблема в блоке...который в багажнике слева:shock::confused:
vini-narva 24.08.2011 19:44
Сообщение от sanek_tu (Сообщение 137208)
Без трубки гудеть не должно, вероятно проблема с самим телефоном, либо под трубкой, либо, как уже говорили, в багажнике слева.
sanek_tu 25.08.2011 07:01
всё началось с того что на шнуре трубке сломался фиксатор 8-pin разъёма, телефон в движении начал жить своей жизнью, хотел включался хотел выключался - ну это понятно плохой контакт, в место фиксатора воткнул кусок пластика чтоб зажать разъём помогало но ненадолго, видимо пластик сдвигался и опять терялся контакт. трубку вообще отсоединял и появлялся этот долбанный зумер. восстановил разъём - заменил фишку всё стало в норму - но ребёнок слегка поигравшись вырвал шнур из самой трубки прямо с кишками ( там внутри плосий тонкий разъёмчик ) - теперь не знаю какие провода куда поять! и никто не хочет дать свою трубку чтоб разобрать и посмотреть какой провод на какой pin идёт!
может кто скажет какой цвет провода на какой pin приходит в самой трубке?
sanek_tu 25.08.2011 07:13
Сообщение от vini-narva (Сообщение 137345)
не гудит! а переодически "пик" делает!
vini-narva 26.08.2011 19:21
Сообщение от sanek_tu (Сообщение 137438)
А "пик" точно телефонный? Может функцию "ТР" на радио выключить?
sanek_tu 03.09.2011 19:43
"пик" точно телефонный, при отключении главного блока телефона ( в левом заднем крыле ) "пик" пропадает! теперь у моей трубы новый глюк восстановил провод - вроде всё начало работать, ан нет! теперь телефон и звонит и мне звонят но это длится минут 5-6 потом телефон начинает самостоятельно перезагружатся иногда подряд несколько раз, иногада может подержатся включенным и опять презагрузка, в те промежутки когда телефон включен все кнопки работают кроме кнопки вкл/выкл ( кружок с точкой в центре)! спрева подумал может карт-ридер воду мутит, переставил симку в главный блок, но перезанрузка не пропала. и ещё когда телефон в состоянии ожидания сигнал антенны максимум, если начинается вызов то падает до уровня менее 50%! куда копать на диагностику - за перепрошивкой или к телефонному мастеру за ремонтом ?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
