-   -   трусит м52 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/trusit-m52-10153/)
Kerch 28.12.2010 07:30
трусит м52
е39 м52 в28 двигатель! может кто знает, но двигатель трусит как на хх так и на других оборотах одинакого! на что можно грешить ? трусит не сильно но вибрация чуствуется, диагностика ничего не показывает!
викторниколаевич 28.12.2010 08:01
Сообщение от Kerch (Сообщение 90718)
:wave: может воздух где подсасывает ??На трубе которая от ввоздушного фильтра идёт есть отросток тонкий на клапан холостого хода,так вот он трескается со временем.Сними проверь
Kerch 28.12.2010 10:15
воздух точно нигде не сосёт (( раньше двигатель вообще не трусило! а потом как то по глупости залил масло ТНК и после где то 3 тыс. км. стало аж подкидывать двигло! это было год назад и с тез пор колбасит немного двигло на всех оборотах (( может датчик коленвала или распредвала давать такой эфект во всём диапазоне оборотов???
Vovan77 28.12.2010 11:29
поменяй для начала свечки.
Kerch 28.12.2010 11:51
поменял масло , свечи , фильтр воздушный,масляный и топливный! толку вообще никакого! вот только расходомер на хх показывает 11-12 кг при обьёме двигла 2.8 ! вроде как маловато он показывает! на что ещё можно грешить??? может форсунки??
Дядь Деня 28.12.2010 15:20
можно грешить на КРКГ
Kerch 28.12.2010 15:55
клапан в норме!
сегодня отключил датчик распредвала и трусить почти совсем перестало!
может дело в нём??
Vovan77 28.12.2010 18:19
если трусит и на оборотах то кркг внорме (100%).
может подушки двигателя?? это если трусит но не как не троит, так что смотри их
Kerch 28.12.2010 20:08
ну так я же говорю что отключил датчик распредвала и практически перестало трусить! даже в салоне вообще нифига не трусило! подушки немного подтекли но впринцыпи целые! мож всё таки датчик положения распредвала????
AMG 28.12.2010 21:03
поменяй расходомер на другой исправный и посмотри изменения
Часовой пояс GMT +3, время: 03:43.
