трясет машину
Старый 07.01.2012, 22:31 #21
А провода не смотрел ВВ ???
Можешь завести машину, открыть капот в темноте и посмотреть (ну как вариант)..., они могут искрить... у меня просто было подобное
dr. Dimarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 22:38 #22
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Сообщение от dr. Dimarik Посмотреть сообщение
аот куда там провода двиг м52
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 22:56 #23
Сообщение от e_3078 Посмотреть сообщение
Не знал ))))))))))))
Старый 08.01.2012, 17:34 #24
Наверное, это не АКПП. Гадать можно долго. Дешеле и быстрее сделать диагностику.
Старый 08.01.2012, 22:05 #25
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
Итак ребята отчет:
Диагностика указала не неисправность во втором цилиндре. Заменил катушку зажигания на б/у вроде все исправилось
Только я хотел бы поделиться своими наблюдениями, может вы внесете ясность
Итак: Перед сегодняшней диагностикой и заменой катушки на б/у я сделал следующее...
Снял все винты на всех катушках зажигания (ест--но они ослабли , но сидели на своих местах) и так завел машину. Двигатель работал с перебоем.
Я стал постепенно вытаскивать каждую катушку (на сколько позволял разъем) и был слышен треск от каждой катушки кроме первой. Я поменял местами первую и вторую катушку местами и еще раз завел, двигатель заработал с перебоем, но с менее ощутитмым. Поменяв местами катушки , первая затрещала, и вторая тоже, но не так громко. Только потом подъехали ребята и стали делать диагностику, и указали на второй цилиндр. Я заменил катушку, как и писал выше. У меня к вам вопрос. Есть ли разница между первым и вторым цилиндром во время перебоя ( я имею в виду большую и меньшую детонацию)
Кажется правильно задал вопрос
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Последний раз редактировалось Berger; 08.01.2012 в 22:06.
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 22:14 #26
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Вот ошибки, которые не удалось сбросить, но мне сказали, что это не страшно раз они горят не красным, а желтым цветом. Что вы мне псоветуете? Спасибо всем[Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось Berger; 08.01.2012 в 22:16.
Старый 09.01.2012, 01:31 #27
Аватар для serg x5
Авто: бмв
не бери в голову.просто когда катушки меняешь местами.лучше это делать не на заведенном двигателе.их надо менять лучше когда диагност рядом чтобы когда поменял. он считал ошибку.а так если все работает то все нормуль.и попробуй к другому диагносту.редко когда ошибки не могут стереть
serg x5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2012, 11:16 #28
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
никто не поможет расшифровать эти ошибки_?_??
Старый 09.01.2012, 11:43 #29
Аватар для Karenbmw
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW 523 96г. Е39
У меня было также. Советую для начала определить какой цилиндр не работает простым методом, просто при рабочем двигателе по очереди выключи с розьема катушки, ничего с машиной не случится, когда найдеш поменяй именно эту свечу, до установления новой свечи заводи матор пусть этот цилиндр на несколько секунд работает без свечи для чистки цилиндра, потом устонави свечу.
Karenbmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2012, 11:52 #30
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Зачем так "чистить" цилиндр? Через выпускные клапана все выйдет свободно и так.
Трясет машину bugorman Дизель-клуб 2 05.04.2014 18:44
трясет машину на скорости Никита 523 Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.05.2012 11:57
Срочно не могу попасть в машину Е39 Переводчик Ремонт и эксплуатация BMW 24 01.03.2011 09:51
SOS, помогите попасть в машину БМВ Х5 (Е53) valery74 Ремонт и эксплуатация BMW 15 30.01.2011 19:16
Какую громкую связь купить к Нокиа 5800 в машину Эдд Общение и флуд 0 14.09.2010 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
