Описание темы:не роная работы движка
Трясёт М43
Старый 13.06.2010, 20:39 #1
Авто: Е36
По умолчанию Трясёт М43
оброго времени суток. Я тут новенький, с проблемкой одной...старые темы просмотрел, ничего похожего не нашел..так что не пинайте меня если чё :-)
Суть проблемки : при запуске дигателя он не равномерно работает до тех пор пока не прогреется.Трясет его немного,обороты фактически без изменений,а вибрация от двигателя чувстуется в салоне... ну вообщем такое чувсто будто движок задыхается. Выхолоп тоже не ровный идёт..
Раз на раз не приходиться...обычно такое происходит когда авто постоит больше 3-х дней...
Знаю что диагностика покажет,но может тут кто что посоветует,может сталкивался кто....заранее спасибо.
difok вне форума
Старый 13.06.2010, 21:35 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Проверить состояние форсунок. А диагностика....она и вправду всё покажет, но только при грамотном подходе, а не тупое чтение ошибок.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
keni 102 (27.06.2010)
Старый 13.06.2010, 21:51 #3
Авто: Е36
форсунки чистил 10 000км назад
difok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 21:58 #4
Авто: Е36
а...отсутствуте катализатор...но я на ней 2 года и такое первый рас.
Старый 14.06.2010, 00:21 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Возможно умирает лямбда или ее подогрев! НА М40 есть еще какой-то датчик который связан с 4 проводом на цилиндр - из за него такое бывает! (на М43 не помню есть он или нет!)
Arbeit macht frei...
Старый 15.06.2010, 00:30 #6
Аватар для yurandol
Авто: BMW 316i e36 M43 93гв
difok, посмотри патрубок воздухозаборника (резиновый, после воздушного фильтра), его состояние. Если он лопнувший, то всасываемый воздух начинает идти помимо датчика, и на холодную на х.х. барахлит.
У меня было такое, прада сразу и не увидел (да и подумать на это не мог) - диагностика показала. Лопина была снизу патрубка. Вылечил - работать стала ровненько. У меня причина была в этом.
316i e36 M43 93г.в.
yurandol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 02:51 #7
Авто: BMW 730d E38
Лямбда видимо работает нормально, раз горячий мотор без проблем...
Проверь подсосы воздуха и клапан вентиляции картерных газов...
Последний раз редактировалось lelicmobile; 15.06.2010 в 02:52.
lelicmobile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 20:49 #8
Авто: Е36
Вообщем была у меня проблемка..после чистки форсунок начался подсос воздуха.мастер начал смотреть,выод:клапан регулировки длинны впускного коллектора.
типа мембрана лопнула.короче я уши развесил.ету мембрану заглушили. через 3 месяца я таки наведался к своим занкомым на СТО,де они проверили мембрану-оказалась целая.вообщем ездию...
может таки мембранка чуть пробита? хотя её работа на холостых не отображается я так думаю.
вообщем я тоже думаю что подсос воздуха...или свеча..
Последний раз редактировалось difok; 15.06.2010 в 20:50.
Старый 16.06.2010, 11:22 #9
Сказал спасибо: 12
Авто: e39 2002 525i
[quote=yurandol;56225]difok, посмотри патрубок воздухозаборника (резиновый, после воздушного фильтра), его состояние. Если он лопнувший, то всасываемый воздух начинает идти помимо датчика, и на холодную на х.х. барахлит.
Было аналогично на машине сына. Патрубок потёрся сбоку об кронштейн троса газа. Незаметно , определил после снятия его и внимательного осмотра(сминания ). Заклеил. Ровная работа мотора восстановилась.
drw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 19:48 #10
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
подсос воздуха тебя имеет
трясёт М62 camobapa Диагностика BMW | кодирование | программирование 23 06.02.2019 21:34
на холодную трясёт двигатель и слышны удары kei185@mail.ru Ремонт и эксплуатация BMW 8 15.09.2012 21:39
Помогите, трясёт, не едет iliyasuper Ремонт и эксплуатация BMW 3 06.08.2012 15:25
На холодную трясёт Е36 JN.Shadow Ремонт и эксплуатация BMW 22 07.09.2010 22:18
Часовой пояс GMT +3, время: 00:05.
