Тупит E39 M52 мкпп 1998
Старый 04.01.2011, 23:16 #1
Аватар для 1zemma
Сказал спасибо: 13
Авто: E39 M52 1998 270тыс.
Question Тупит E39 M52 мкпп 1998
Вечер добрый! Подскажите в чем проблема? тупит при разгоне и носом клюёт(подергивается) до 2000 об.мин., а дальше как подорваная - никаких проблем. клапан ОГ чистил,свечи и все фильтра заменены, давление бензонасоса 7 атм. Форсунки чистил на сервисе Винсом,При первой диагностике оказался заклинивший датчик ХХ,замена датчика на Б/У результы принесла на один вечер , поутру снова стала тупить.После второй диагностики приговорили сразу четыре катушки,но я думаю - не может двигло на 2-х катушках работать.Лямды в норме, каты вроде тоже...расход по городу 12литров. И если при разгоне тапочку в пол-тупит, начинаю отпускать до половины-оживает!!! Всем заранее спасибо!!!
1zemma вне форума
Старый 05.01.2011, 14:30 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
проверьте катализаторы, из за их засора может такое быть! 7 атмосфер это максимум чтоль? для М52 вроде рабочая 4 атмосферы!
Arbeit macht frei...
Старый 05.01.2011, 18:35 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
не, тут не в катах дело.
у меня подобная болячка прошла после мойки форсунок, замены свечей и всех наконечников катушек. так же поменял пару катушек, которые вызывали сомнения.
иногда подтупливает на низах на 92-м бензине, на 95-м всё отлично.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
1zemma (09.01.2011)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
